AEG T55400 voert programma niet uit
Ik heb een probleem met onze wasdroger van AEG tyoe T55400, PNC 916 012 010 00.
Als we de machine aanzetten voert hij het gekozen programma niet uit maar gaat ie (bijna) direct over in de programma uitgevoerd mode. Dwz om de paar minuten maakt hij een paar omwentelingen maar voor de rest doet ie niks meer. Het maakt overigens niet uit welk programma gekozen wordt zijn reactie blijft gelijk.
Iemand een oplossing, misschien de elektronica of zou het ook dat borsteltje op de trommel (vochtigheidsgraad) kunnen zijn?
Mvg Willem.
Condensor, de ruimte waar deze inzit en het filter in de deur goed schoon?
Welke lampjes gaan branden, in welk patroon en geeft hij ook piepjes?
Hoi, schoon is ie (ik had hem toch al uit elkaar liggen). Onverklaarbaar piepen doet ie niet (meer). Dat heeft hij wel zo nu en dan gedaan, maar als we hem uitzetten en weer aan was dat weer verholpen. Als je hem nu aanzet (maakt niet uit welk program gekozen wordt) schakelt hij gelijk over op einde dat is dan ook het enige lampje wat nog brand. Hij maakt dan wel nog iedere paar minuten een paar omwentelingen (hetgeen normaal is na einde program). De condensator heb ik ook gemeten, heeft 7,4 Micro Farad.
Het laatste nieuws wat ik van een onderdelenhandelaar heb is dat waarschijnlijk de module stuk is. Maar dan wordt het een nieuwe droger of er moet al iemand zijn die dat ding kan doormeten.
Mvg Willem.
Aangezien de machine ook het opfrisprogramma niet uitvoert, en dat is zonder verwarming, neem ik even aan dat het element goed is. Maar het kan natuurlijk nooit kwaad om even te meten. Heeft iemand een idee wat de weerstand ongeveer moet zijn?
Gr Willem.
Het 1400W element is rond de 35 Ohm
Het andere element tussen de 50 en 90 Ohm, afhankelijk van het vermogen.
De droger heeft ook een diagnose programma.
Wil je kijken welke nummers er op het elektronica module staan.
Ik zoek dan de diagnose mode voor je op.
Hoi, bedankt voor je reactie. De weerstandwaardes die jij me gegeven hebt komen overeen met wat ik meet.
Ik heb op de print en de behuizing hiervan de volgende nummers gevonden:
Behuizing Sticker1: Varianten-Sachnummer: 112 547 014
AEZ 007 Fert.-Datum 06.09.04
Behuizing Sticker 2 : AKO Code: 700 767- 06
Electroluc Code: 112546224
Firmware Version: T4A00106
081 24. 08. 04
Print: op de achterkant SR153
Voorkant: LP 700913 LP auto 701011
16924.08.04 en 1.56 24. 08. 04 Deze zijn slecht te lezen en ben ik onzeker van.
Verder staat er nog en lang nummer op gestempeld 10 cijfers maar niet te ontcijferen. :(
Alvast bedankt voor je moeite.
Mvg Willem.
Kun je tijdens een willekeurig programma de knop "start/pauze" en "lage temp." tegelijk indrukken en ingedrukt houden.
Welke lampjes gaan nu branden en in welk patroon?
Hoi, eerst een piep dan even niks dan gaat "einde" 5 x knipperen begeleid door 5x piep daarna alles weer uit (als ik de beide knoppen langgenoeg ingedrukt hou herhaalt zich deze cyclus).
Willem.
Foutmeldingen in de 5x serie zijn motor of motor aansturing gerelateerd.
Kan de trommel met de hand in beide richtingen gedraaid worden?
De weerstands waarde van de motor moet tussen pen 1 en 3 ong 30 Ohm zijn.
Tussen pen 2 en 3 het zelfde.
Maak de elektronica module open en kijk of het relais wel goed op de print zit gesoldeerd of dat je andere losse contacten of gesprongen onderdelen ziet.
Zie je geen vreemde zaken dan blijft er weinig anders over dan een defecte module.
De trommel draait beide richtingen uit. Hij draait ook elektrisch om de paar minuten. Ik zal in ieder geval de module eens onder de loupe nemen en de motor doormeten. Als het toch de module is zal het wel een nieuwe droger worden tweede hands zal zo een ding wel niet te krijgen zijn.
Bedankt voor je hulp, mvg Willem.
Monerd
