Aeg lavatherm T55400
Er zijn van die dagen . . .
De droger is nu ook verkouden.
Ook een vrij nieuw ding.
Goed, wat doet ie:
3 gewone handdoeken drogen.
Maar bij meer als 3 (6 ofzo)doet hij niets meer.
Een zoem alsof hij wil starten, en dan stopt hij en reageert alsof hij klaar is.
Veel duidelijker kreeg ik het nu ook niet uit mijn vriendin, als ik weer zeiknatte was bij de buren vandaan heb, zal ik het proberen beter te omschrijven.
Maar klinkt zoiets bekend ??
Mijn schoonpapa dacht aan koolborstels, maar dat lijkt me sterk.
De machine is niet heel oud, en koolborstels is toch iets van werken of niet lijkt me.
Niet van alleen draaien bij lichte belasting.
Koolborstels zitten er niet in
haal de deksel er eens af schroeven achterkant
kijk dan of hij wel draaid
zo niet grote kans condensator motor stuk
kosten heel weinig
Hij draait soms ook, dus de condensator lijkt me sterk.
Ik heb het al eens gehad bij een ander apparaat dat die met een plof de geest gaf.
Toen was hij helemaal "dood".
Als die stuk is draait hij toch nooit meer ??
Duidelijke klacht van defecte condensator,machine beladen met wasgoed bovenblad demonteren indien de trommel niet gaat draaien deze van bovenaf een zetje geven begint hij dan wel met draaien dan de condensator bij de motor vervangen
Vandaag eindelijk ff de kans een en ander te chekken.
Halve draai of minder: gaat goed.
Volle draai of bijna vol: dan knort de motor ff, en hij begint dan niet.
En korte tijd later gaat hij in storing.
Bovenblad eraf, en inderdaad.
Een duuwtje en hij doet het.
Als hij al wel wil starten kan ik ook heel simpel de trommel met een vingertopje tegenhouden, dan voel ik echt vrijwel geen weerstand.
Dat is dus de condensator ??
Volgende vraag:
Wat is het type enzo, en moet ik deze bij de electrolux bestellen of kan ik ook bij ene europarts, handyman, etc terecht ??
Ik neem aan dat dat ding gewoon op of naast de motor zit ??
Ik ken die dingen nog van vrooeger als die alu-busjes / potjes naast de motor, geen idee of dat nog zo is ?
Ik heb nu nog ff geen kans om het apparaat open te schroeven om te kijken, dan gaat de kraamzorg denk ik flippen :mrgreen: :mrgreen:
Van de voorkant gezien rechter zijkant er af halen
staat een waarde op de condensator
rond kunststof tonnetje
onderdelen zaak
Hallo
Dit is nog zo een aluminium tonnetje.
8 microfarad (als ik dat helemaal goed onthouden heb van natuurkunde)
Zet er 9 microfarat onder deze is denk ik een euro of 4 a 5 bij meeste onderdelenzaken te krijgen
Ik heb er nog 1 uit mijn vorige droger.
Die droger was oke, alleen het thermies element had na tig jaar de geest gegeven.
De condensator heb ik er uit gehaald, waarom weet ik niet, voorgevoel denk ik.
Het is het enige wat we bewaard hebben :mrgreen:
De rest heb ik namelijk in het oud ijzer gemikt.
Foto bijgesloten van de condensator.
Ik denk dat deze 10 MF is.
Staat er tenminste heel groot op.
Nu weet ik dus niet of dat uit maakt of erg is of wat dan ook.
Mijn natuurkunde is namelijk iets te ver weggezakt om te weten wat dat Mf ook weer inhielt.
Graag zou ik weten of deze ook zou werken.
En ja, ik kan hem monteren, maar ik weet niet of een te zware de motor ofzo zou kunnen beschadigen, daarvoor zijn mijn natuurkundelessen net ff te weinig blijven hangen.
Ik weet dus niet wat het effect van een te zware ofzo is.
En dan van 8 Uf (wat de oude is) of 9 Uf (wat uw advies is).
En wat houd dat Uf dan in (grofweg) en wat als hij meer of minder is ??
Ik wil zelf ook graag wijzer worden.
Ding gemonteerd, en werkt weer als een speer.
Kon ik eerst de trommel afremmen en stoppen met mijn vingers, of tegenhouden bij het starten.
Nu is daar geen denken aan, zou me direct vingers kosten.
Wel gemonteerd met ty-raps aan de oude defecte.
Want die in de droger zit, zit gemonteerd met een schuifsysteem.
EN die uit de andere met het (bij mij bekendere)systeem met een moer erop.
Iedereen dank voor het reageren.
En excuses dat ik wat onzeker overkom soms, ik weet niet altijd het fijne van dit soort elektronica, en had geen idee wat betreft die Mf's enzo.
Juist, dat was ook mijn idee.
Liever een keer teveel vragen (en dan als een zeurpiet overkomen) als lekker wegklooien en dan een verders goede droger om zeep helpen.
Eric prutser
