Daar ben ik het niet mee eens.
Want storing zoeken vereist een gestructureerde aanpak.
Want zeker een leek, weet niet hoe de software van een systeem in elkaar steekt.
Want wanneer wordt de pomp vrijgegeven?
Is dat als er spanning op de machine staat?
Is dat als er een programma gekozen is?
Of is dat als de machine in rust is bij het omkeren van de draairichting?
Of komt dit uit het programma dat hij op bepaalde momenten moet pompen?
Als je dat allemaal niet weet, ben je bezig storing te zoeken, als een kip zonder kop, en kost dat veel geld en lost vaak weinig op.
Want waarom is hier de pomp vervangen?
De schakelaar is vervangen, maar dat was omdat het contact af en toe slecht was.
Maar helaas heeft het allemaal nog niets opgelost.
Niet voor niets heeft de fabrikant een systeem ingebouwd, dat je op een eenvoudige manier bij een storing alle functies van de machine stuk voor stuk even kan testen, zonder ook maar een schroevendraaier of multimeter te moeten gebruiken.
Want vaak kunnen functies die falen, andere systemen beïnvloeden.
Dus altijd eerst kijken of alle functies het doen.
Wel is het natuurlijk zinvol om tijdens het testen de opgenomen stroom te meten, dat is dan weer extra informatie.
Deze verbruiksmeters kun je tussen de wandcontactdoos en de stekker zetten en zijn spotgoedkoop geworden.
Dat de testmethode niet in de handleidingen vermeld staat, is uiteraard een zeer slechte zaak, en dient dan ook alleen maar het verdienmodel van de fabrikant.
Net zoals je tegenwoordig, als particulier, ook geen documentatie meer kunt kopen.
Als je één voor één alles hebt doorgelopen van de test, dan weet je in welke richting of je het zoeken moet.
Dan is de eerste stap om van af de bron te elimineren. In het geval van condenswater wat niet goed afgevoerd wordt, ga je de bron opzoeken.
Dus vanaf de pomp kom je via de bekabeling uit bij een plug op de print.
Daar zal op een geven moment 230 volt op moeten komen te staan.
Waarom moet dat 230 volt zijn? Omdat je gezien hebt dat dit op het etiket van de pomp staat.
Dit forceren  van deze toestand gaat ook weer het beste via het testprotocol.
Dan zijn er weer twee mogelijkheden, wel of geen spanning.
Geen spanning, dan zijn er twee mogelijkheden of de schakelaar en de bekabeling daarvan functioneert niet of er is een Triac op de print die niet aanstuurt.
Gaat er wel spanning uit de print, dan meet je of deze ook op de pomp aankomt.
In dit stadium is het ook mogelijk om het systeem te vullen met water en kun je de pomp en zijn leidingen testen door er met een snoer direct 230 volt op de pomp te zetten. Dan kun je constateren hoe het pompsysteem werkt. En zien waar het eventueel fout gaat aan de pers zijde, of er slangen geknikt of verstopt zijn, en aan de zuigzijde of daar geen obstakels zoals blubber de zuigzijde blokkeren.
En als derde mogelijkheid dat de pomp weinig of niets meer presteert.
Dus stap voor stap, zaken als mogelijke oorzaak uitsluiten.
