Aeg lavamat
Hallo. ik heb een 6kg 1400 rpm lavamat. het programma werkt hij af alleen hij ventrifugeert niet. koolborstels vervangen heeft niks geholpen. lampje einde programma gaat ook niet branden dus deur blijft vergrendeld ( kan hem wel openen als ik draaiknop op uit zet)
hij gaat wel centrifugeren als ik het slangetje onder de prestostaat losmaak en vandaar uit naar de trommel in blaas. wat is nu de oorzaak ?? alvast bedankt.
914524411 is het serienummer machine pompt goed leeg. en als ik hem in keuze centrifugeren zet dan centrifugeert hij volledig echter wel in onbeladen toestand
Koolborstels controleren van de motor indien korter dan 15 mm, vervangen. Als je op de pressostaat zelf blaast, klikt hij dan en hoe vaak?
