AEG Lavamat: welke bout moet waar
Vol enthousiasme ben ik begonnen de schokbrekers van mijn AEG Lavamat te vervangen. Op zich gaat dat prima, maar bij het terug zetten kom ik er achter dat ik niet meer weet waar welke boutjes zijn gebruikt.
Wie kan mij adviseren hoe ik daar achter kom?
In heb losgehaald: bovenplaat, achterwand, bodemplaat, bedieningspaneel, deur, slot, voorwand, een schokbrekersteun, de schokbrekers en alles wat ik verder vergeten ben 🙃
Tellen.
Je hebt setjes van 2, 3 & 4 schroefjes.
Daarna de lengte en dan passen.
het zou kunnen dat ik eerder al verkeerde bouten heb gebruikt. Het gaat vooral om het soort schroefdraad. Er is schroefdraad die op metrisch lijkt, schroefdraad waar de windingen heel ver van elkaar af staan etc.
Met veel puzzelen is het gelukt.
Slechts een kort metrisch schroefje met een torx kop over.
Iemand een idee waar die hoort?
Nog ff doorgepuzzeld en alles zit netjes op zijn plek.
De machine weer netjes aangesloten en terug gezet. Op de aan/uit-knop gedrukt en…… niks!!!
“Alles” langsgelopen wat het kan zijn (netstroom, connector naar bedieningspaneel). Veel meer kan ik niet bedenken. Het enige is dat die connector met wat onhandig geweld los getrokken is. Maar het ziet er netjes uit. Er hij lijkt maar op één manier over de sleuf in de printplaat geschoven te kunnen worden.
Zijn er andere zaken die ik nog kan langslopen? Zit er een zekering in het apparaat (waar?), kan er ergens iets los zijn gegaan bij het kantelen (er lag een plankje tussen trommel en wand zodat de trommel niet te veel uitsloeg).
Maar hoorde de laatste schroef thuis?
Deurslot doorverbinden als controle middel.
Anders wordt het meten, volg de spanning. Maar in de connector, zijn alle pinnetjes nog aanwezig?
Wat is het doel van het doorverbinden van het deurslot?
Het hart van de elektronica zit onder in. Daar komt de 230V binnen en komt de kabelboom uit. Ik weet niet hoe ik daar zou moeten gaan meten.
Op de connector van de kabel naar het bedieningspaneel staat spanning.
Hoe kan ik het deurslot testen? Er gaan twee grijze en een rode draad naar het slot.
Als de deur niet dicht is, doet de droger ook niets.
Een defect slot geeft aan dat de deur open is.
Monteur is geweest. Probleem was dat de connector op de verkeerde plek zat.
Jammer dat ik dat niet heb gezien want dit grapje kostte me uiteindelijk €100!
