Aeg lavamat thermische voeler-NTC
Allereerst geweldige site met goed en duidelijk advies , zelfs voor mij als a techneut te lezen en te snappen. Dus dank aan de kenners
Na veel lezen en nog meer heen en weer te lopen en alle stekkers er af en erop gedaan te hebben denk ik het gevonden te hebben.
Als de stekker van de thermische voeler-NTC eraf is doet hij het goed. Nu mijn vraag: Welke fuctie heeft dit ding en hoe moet ik die vervangen, moet ook dat rubber eraf ?
Graag advies in deze.
Frans
Ik heb even naar uw vraag gekeken, maar kan eigelijk helemaal niet opmaken wat nu werkelijk uw klacht is. Een thermische voeler is iets om de temparatuur te meten. Maar toch verzoek ik u eens iets duidelijker met uw vraag te komen, dan kunnen we een beetje gerichter een antwoord trachten te geven.
Als ik een programma wilde doen dan slag de stop eruit na 3 minuten
heb dus op deze site gekeken en zagdat je alle stekkers na moest kijken voor de sluiting
De stekker van de voeler eraf gehaald en hij deed het programma
maar nu verder, tja dat weet ik dus niet.
Moet ik de voeler vervangen, kan het wat anders zijn?
Groetjes Frans
Het zou veel beter zijn om de machine met een ohmmeter na te meten en evt te kijken naar lekkage.
Foutcode C8 komt omdat de stekker van de NTC los ligt.
W. Vijn bedankt voor je advies hij doet het weer, zo zie je maar met een beetje hulp besparen we een hoop geld.
Groet
Frans
anouk.verbrugge
