AEG Lavamat T520 condensdroger schuurt
Ik heb een probleem met onze aeg condensdroger (t520). Deze maakt een hoog schuur geluid. Dit doet hij alleen maar linksom. Rechtsom is hij stil.
Als ik de machine een beetje (met beleid) laat stuiteren is het geluid voor 5 seconde weg.
Als ik de riem los haal blijft het geluid aanwezig. Dus het kan niet de vilten ring zijn.
Ik neem aan dat het ook geen motorlager kan zijn, aangezien het bij rechtsom draaien niet aanwezig is.
Wat kan dit zijn?
Het lijkt er een beetje op dat de machine wanneer hij het schuur geluid maakt ook harder blaast. Bij linksom draait alleen de trommel en bij rechtsom wordt misschien de condens/waterdamp afgevoerd?
Zou dit dit geluid kunnen veroorzaken.
Ik heb nu de motor er eens uitgehaald. Droger laten draaien en het geluid blijft dan weg. Je hoort alleen het afvoerpompje draaien. Kan ik ervan uitgaan dat het probleem zich in de motor voordoet?
Als ik aan de as draai gaat dit naar beide zeide zeer soepel zonder geluid??
Inmiddels opgelost door de motor helemaal uit elkaar te halen, de lagers met wd40 ingespoten en alles weer stevig in elkaar gezet. Tot nu toe maakt hij geen lawaai meer.
Wat een genot :D
Pietertje!
