AEG lavamat souplesse 12 start werkt zijn programma's niet
Printplaat gecontroleerd en alles ziet er oke uit, enkel veel koolstofachtig stof dat ik heb verwijderd. bevestigingen relais oke.
nog een wasje geprobeerd op 40 graden , alles oke tot 39 min, terug zelfde verhaal maar nu fout E51 ipv E54.........
nog puntje voedingsspanning op machine zakt tot 210-215V tijdens opwarmen weerstand.
de voedingskabel van de wonign is nog voorlopig van buurman.
Zou deze spanningsval hier iets kunnen mee te maken hebben???
E51 staat voor sluiting in de elektronica die de motor aanstuurt, in dit geval de triac.
Zeer grote kans dat je een probleem in de stuur elektronica hebt zitten.
Wat ook nog kan is dat je een defect/sluiting in de kabel tussen elektronica en motor hebt zitten.
Controleer deze kabel.
Maak de module en motor koolborstelgruis vrij. Dit geleid en kan de meerst vreemde en onlogische storingen geven.
Deze morgen terug korte was 40 graden gedaan. nu verlengkabel gelegd vanaf andere buur, zodat voedingspanning 230V gegarandeerd is.
Alles is zonder probleem verlopen.
Denk dat de triac te veel stroom moet voeren door de te lage voedingspanning....?
Alles is opgelost met de correcte voedingspanning.
Allen bedankt voor de snelle en vele tips!!!
Vriendelijke Groeten vylders
Jim Simsalabim
