AEG Lavamat Souplesse 12 schokken hevig lawaai
Sinds kort heb ik een probleem met mijn wasmachine : als hij draait klinkt het niet meer soepel,maar met schokken en hij zit dan ook hevig lawaai te maken.
ik heb de achterkant opengemaakt en gemerkt dat het probleem zich situeert bij de trommel.Aangezien ik de technische tekening niet vind, ben ik nog niet verder gaan demonteren.Mij lijkt het dat er een probleem is bij de kogellagers?
ik heb dan ook 2 vragen :
1) is dit moeilijk te vervangen voor een leek
2) waar kan ik een technische tekenening vinden voor deze machine.
*edit* ik heb de nummers gevonden :
PNC : 914 002 302 00
S-No : 21 25 29 63
Slaat de motor op hol??? dat hij heel even kort hard draait(lijkt te centrifugeren ???) spoeltje op de achterkant van de motor zit dan los!!!!! of magneetje uit de as losgeschoten .... oplossing vastzetten
Of maken de lagers veel geluid dan word het veel werk !!--- kruis/kuiphelft eraf lagers vervangen en niet te vergeten de keerring
Ik heb ondertussen een technische tekening ontvangen van AEG.Geweldige service moet ik wel zeggen
nu : ik krijg het wiel niet los van de trommel... iemand een suggestie en iemand die mij met zekerheid kan zeggen naar welke kant de schroef moet gedraaid worden om hem los te krijgen? ik veronderstel tegenuurwijzerzin,maar je weet natuurlijk nooit...het is een stomme vraag,maar ik krijg het echt niet los
Linksom draaien.
Zet een ringsleutel op de moer en geef een tik met een hamer op het einde van de sleutel.
Ok dat is gelukt.Maar nu komt het wiel nog altijd niet los... goed trekken of zit het nog ergens anders vast?
Dat gaat met een poelitrekker, niet iets dat iedere klusser in z'n gereedschapskist heeft liggen, misschien ergens te leen.
Er is daarjuist een reparateur komen kijken,en die heeft me wijsgemaakt dat je die kogellagers enkel kan vervangen als je trommel losmaakt en openmaakt.Klopt dit,of wil hij enkel de prijs opdrijven?
Klusser Mirjam
