AEG lavamat LPrincess stopt halverwege programma
Goedendag beste mensen,
Het betreft een
AEG LPRINCESS
Typ: 92 B BG GA 11 J
PNC 914 003 038 00
IPX4
S-No 43508326
2150w
50Hz
10A
1200/min
Voor het verhuizen,... thuis nog aangesloten en laten pompen en centrifiguren, en dat werkte prima. Alleen wat me opviel was dat alsof de/één schakelklok doorklikte naar wat hij moest gaan doen. Oftewel een duidelijk doorklikgeluid. En dus denkende dat gewoon wassen dan ook wel zou werken.
Na deze te hebben verhuisd nadat hij uit onze opslag kwam waar hij twee jaar heeft stil gestaan is hij enkele trappen opgesjouwd geweest.
(haha,met de nodige moeite) :D
Trommel hadden we netjes vastgezet/geborgd tijdens vervoer.
Na het uiteindelijk te hebben aangesloten en laten pompen, werkte alles pompen normaal, daarna afpompen en geen problemen.
Toen opnieuw geprobeerd met het centrifugeer programma en alvorens het kunnen starten daarvan verscheen de code E50. Toen grote bedieningsknop maar op uit gedraaid en vervolgens weer opnieuw en toen leek het goed te zijn. Waardoor ik dacht dat dit wellicht een tijdelijk iets was wat was te wijten aan het vervoer.
Vervolgens gewoon een was gedraaid en halverwege het programma stopte hij er mee nadat er een hard klikgeluid/knal geluid was dat de motor afsloeg- toen drie keer piepen en een rust en weer drie keer piepen en lampjes knipperden vervolgens code e50 en hierna heeft mijn zoon toetscombis gebruikt en dus uitgelezen,en verscheen de code E 52. en daarna op uitknop gedraaid en daarna gewoon afpompen wat prima werkte, waar zelfs de trommel nog wel ging draaien.
De deur kon ook nog gewoon los, resultaat veel water in de douche :( .
De volgende vragen wil ik dan ook stellen:
1)Het doorklikgeluid zoals bovenaan dit bericht beschreven is dat normaal?
2)E52 is de tachogeneratot makkelijk door te meten? en volgens welke criteria/waarden en op welke punten dien ik dat te doen
ik zal dan mijn zoon vragen (die z,on apparaat heeft)om dit door te meten.
3) bij de e52 code zag ik ook vermeld staan het volgende
Motor storing blokkade / Tachogenerator (rotatiemeter) onderbreking / motor bandkabel defect.
(zijn dit aparte onderdelen die door te meten zijn of i.d.?)
en / of
E52 Intervention of motor overheating safety cut-out. Motor faulty etc...
4) hoe kun je het beste bij dit type de subfoutcodes uit te lezen en daarna weer afsluiten?
welke toesten combi's zijn voor deze machine geschikt
4b) Als ik in dit diagnosesysteem ben terecht gekomen en draai de knop dan naar uit heb ik het diagnose verhaal dan veilig weer afgesloten voordat ik het hele systeem ontregel namelijk.
5)Hoe kan je het elektronisch systeem/diagnosesysteem resetten? is de stekker eruit halen voldoende of moet men een bepaalde toetsen combinatie gebruiken?
6) wanneer en waarom is het nodig om eerdere in beeld gekomen op het display foutcodes te wissen
7)wanneer weet je of de code e52 ligt aan de PCB /elektronische sturing
Kortom ik probeer te concluderen wat het werkelijke probleem is(vanuit de subcode E52) en of het dan nog wel zin heeft om veertig euro aan de borstels te spenderen en misschien zelfs een nieuwe tachogenerator, Want het beestje heeft natuurlijk al wat jaartjes achter zich.
overigens niet erg intensief gebruikt.
Bij deze alvast bedankt voor het meedenken en hopelijk komen we tot een goede oplossing.
m.vr.gr Realt- Lex :?
CenRHaelen
