Onze aeg lavamat L86810, pnc 91400325701, kwam zaterdag met een paar flinke klappen tot stilstand tijdens centrifugeren. De trommel hing duidelijk scheef en het manchet zat verfrommeld. Daarnaast hing er een wat branderige 'kortsluiting?" lucht. En het display was uitgevallen. Na wat zoeken op internet was mijn conclusie: veer van de trommel uit ophanggat gescheurd. Na openen van de bovenkant bleek dit idd het geval. Reeds veel beschreven hier zag ik. Inmiddels de veer verhangen in de gaten iets naar voren. Dus trommel hangt weer, manchet zit weer redelijk normaal.
Maar als ik stekker in stopcontact doe en een programma selecteer, doet het apparaat niets anders dan regelmatig klikken. Dit geluid komt uit het witte kastje uit afbeelding 1.
	 Display doet niets.
Heb ook de achterkant open gemaakt en zie dat de motor van de trommel de zijkant van de machine heeft geraakt op een wit electronica kastje, precies op een plek waar veel draadjes lopen. Afbeelding 2 en 3
Een van de blauwe draadjes was bijna door. Die heb ik na strippen van uiteindjes weer aan elkaar verbonden en geïsoleerd met tape. Levert niets op helaas.
Dan nog iets dat me is opgevallen: op de achterste spoel van de trommelmotor zit blauwige aanslag. Afbeelding 4,5,6
Kennelijk is hier wat misgegaan? Kan dit teken van doorgebrande motor oid zijn? Machine stonk wel na de crash.
Iemand nog een idee wat hier mis is? Ik heb het gevoel dat het einde verhaal is, maar wil nog wel een poging wagen.
