Aeg Lavamat L76850 - binnenkuip zit vast
Eerst was er het geluid van een voorwerp tussen binnen en buitenkuip, daarna zat de buitenkuip muurvast.
Eerst heb ik gekeken door het verwarmingselement te verwijderen, maar ik zie niets zitten (heb dit eerder aan de hand gehad, en toen is het gelukt om de scroef te verwijderen met een ijzerdraad).
Daarna ben ik aan de demontage begonnen.
Nu heb ik de trommel naast me liggen, buiten de machine.
Het lijkt echter of ik de trommel niet kan openen, de twee helften lijken te zijn samengesmolten.
Wie weet of ik de trommel open kan krijgen, of dat er niet anders op zit dan een nieuwe trommel te kopen?
Met vriendelijke groet,
Joep Vaes
Hier een foto van de trommel.
Zijn er meer foto's nodig?
Het PNC nummer is: 914525623
Joep
He, he, ik heb toch de trommel los gekregen, met licht gebruik van een breekijzer.
Uiteindelijk is het voorwerp eruit gevallen - een schroefbitje.
Nu kan ik beginnen aan de montage.
Toch ben ik nog benieuwd of ik deze trommel open had kunnen krijgen, of dat het een wegwerp artikel is (a 233 op de site van AEG).
Joep
Dan is het wel een heel duur weg werp artikel
Of ze maken het zo dat een leek denkt o ik moet een nieuwe kopen
er zitten volgens die site ook allemaal schroeven in dus is te demonteren
Het lijkt dat het gesaild is
Deze kuip is geseald ,deze helften zijn niet te demonteren.
als de lagers oid defect zijn, of er slaat een gat in de kuip , zal hij compleet vervangen moeten worden ,helaas :(
De machine doet het weer ! :).
Ik heb hem weer helemaal gemonteerd, en hij werkt weer, zonder bijgeluid.
(Toch wel trots op mezelf).
Alleen jammer dat deze niet goedkope machine een wegwerp kuip heeft, en volgens mij zo geconstrueerd is dat er veel te snel iets blijft vastzitten tussen binnen- en buitenkuip.
En waarom verkoopt AEG dan op hun site (voor deze machine) een:
- VOORZIJDE,KUIP,G20/G21 WD BD a 28,68
- KUIP-ACHTERZIJDE a 137,92
- KOGELLAGER 6306-2Z a 37,28
Joep
De eerste serie was inderdaad te delen, maar geleidelijk is in de productie de gesealde kuip ingevoerd,dus kan de onderdelen tekening aangeven dat er een kuip in zit die je kan delen, maar in de praktijk kan het een gesealde kuip zijn.
en dat heeft allemaal met centjes te maken , scheelt weer 18 bouten .
en de eindgebruiker zal moeten checken of er geen vreemde dingen ( zoals bitjes ,geld ed ) in de zakken zitten ,toch ?
of moet een fabrikant daar ook rekening mee houden :?:
Eric prutser
