Aeg lavamat exclusiv maakt herrie bij ronddraaien
De wasmachine maakt een schurend geluid. Ik heb achterkant open gemaakt en aandrijfriem losgemaakt. Het lijkt in het lager te zitten. Wat kan ik doen? Het lijkt erop dat hij het verder gewoon prima doet, alleen veel herrie. Ik ben alleen bang dat hij een keer vast gaat lopen.
Helaas laat je niet de gegevens zien van het machineplaatje.
Maar over het algemeen geldt dat een lager en een afdichting wel te vervangen zijn en kan de machine nog jaren mee.
Hoe langer of je wacht hoe groter de schade is, want de seal lekt en wast het vet uit de lagers, die gaan roesten.
Een vastloper is niet onmogelijk en dan is het op zijn minst een total loss van je machine.
bedoel je dit?
Daar ben ik ook bang voor. Ik krijg de schroef van de lager niet open. Deze zit erg vast of ik doe iets niet goed. Ik weet dus ook niet hoe nu verder.
Wat zou ik moeten doen, denk je? Trommel vervangen (236 uur) of doorgaan tot deze helemaal kapot is en dan maar een nieuwe wasmachine aanschaffen?
Ja dat is alleen het onderdeel, komt zeker nog wel het een en ander bij vanwege arbeidsloon en voorrijdkosten.
Ik zou het risico niet nemen.
Want bij het centrifugeren en een vastlopend lager kunnen er heel rare dingen gebeuren.
Daar komen dan krachten vrij die niet te voorspellen zijn.
Ik zou voor een nieuwe gaan, zit je ook weer energiezuiniger.
