Aeg lavamat 86730 C3 melding
Hoi,
ik had een C6 foutmelding in mijn AEG. Monteur is geweest en heeft de circulatiepomp van het jetsystem vervangen. Kosten 217 euro. Jammer van het geld maar enfin als ie weer werkt ben ik happy. Nu twee dagen later heb ik een C3 melding, dat betekent dat er water onder in de bak staat. Na een volledig programma gedraaid te hebben ontstond deze melding. Monteur komt nu vrijdag weer terug. Heb ik hier nou garantie op de reparatie of moet ik zoals hij beweerd weer gaan betalen?
Hangt er van af wat de oorzaak is, wanneer het niets met de pomp te maken heeft kon hij wel eens gelijk hebben.
Op de reparatie van de pomp hebt u 3 maanden garantie.
Google eens op "consumentenrecht"
Zijn er dan nog andere manier waardoor het water onderin de machine terecht kan komen. Als ik geen lekkage heb, deze meneer komt en vervolgens heb ik wel een lekkage dan is dat toch zo helder als glas, of snap ik het niet.
Zo helder is het nou ook weer niet, er kan altijd een andere lekkage optreden.
U kunt zelf zien wat de monteur aan het doen is, zit de lekkage bij de pomp dan is het duidelijk.
Ik las ergens iets over een lek in de slang die retour loopt vanaf de pomp naar de bovenkant van de trommel, als die kapot is dan had hij dat toch moeten zien of niet?
Dat kunnen wij op het forum niet beoordelen, dit moet u zelf met de monteur afhandelen.
OK,
dank voor de info. Heb je enig idee waar ik ergens een tekening van deze machine kan downloaden? Bij AEG hebben ze alleen maar een bedieningshandleiding.
Geen idee, ik heb wel eens zo'n tekening gezien op een onderdelensite maar ik heb geen idee welke dat was.
Dutchiie
