AEG Lavamat 86730 Motor draait niet
Deze AEG Lavamat 86730 heeft volgende kuren:
Motor draait niet, op geen enkel programma, heb koolborstels al nagekeken, zijn zo goed als nieuw, 3 cm lang en zien er goed uit, ook de collector ziet er nog gaaf uit.
Op de motorprint geen slecht contact te ontdekken.
Het enige wat er gebeurd is een brommend geluid(van de afvoerpomp, vermoed ik, water nemen doet ie ook, afpompen gaat moeizaam, geen volle straal.
Als het deurlampje groen is, krijg ik de deur niet open met de toets, alleen met de noodontgrendeling.
Hoe geraak ik bij die pomp om ze eens te controleren? Het afschroeven van de dop helpt niet veel, daar is niks verstopt.
Iemand die een handleiding of repair manual kan inkijken voor me?
Alle hulp wordt erg geapprecieerd!
Groeten en dank voor de interesse,
Xtel
Hoi, even een update voor het nageslacht:
Probleem is verholpen, aangezien de pomp maar een zwakke straal gaf bij het afpompen, was het zaak eerst die pomp te controleren.
En ja, in de rubber van de trommel naar de pomp zat een plastic zak en nog wat kleine rommel.
Om bij de afvoerpomp te komen, heb ik gewoon het manchet losgehaald en de voordeur erafgeschroefd.
Ik begrijp wel niet de relatie van die plastic zak, en waarom de motor niet wou draaien, ook al had ik al het water manueel uit de trommel laten lopen.
Daarom vermoedde ik eerder een probleem met motor/sturingselectronica.
Belangrijkste is dat er weer wasjes gedraaid kunnen worden, wel jammer dat die toestellen half uit mekaar moeten, eer je iets kan vervangen/controleren ;-(
Met dank!
Xtel
Dutchiie
