AEG Lavamat 86730 Automatische stelvoet defect
Kan iemand mij helpen bij het volgende probleem: mijn wasmachine maakt tijdens het centrifugeren veel lawaai. Nu heb ik hem geprobeerd te stellen, maar de voet linksachter blijft 'los'. Als ik op die hoek van de wasmachine druk kantelt hij naar opzij/achter. Hoe zou die automatische stelvoet moeten werken? Klopt het dat daar geen druk te voelen is, of is hij defect?
Alvast bedankt!
gr
Benie
Eruit halen en een vaste poot inzetten, de laatste generatie verende stelvoeten zijn slecht en verliezen snel hun dempende werking :oops:
Ah, hij had dus inderdaad wel moeten dempen/veren. Heeftie volgens mij dan niet erg lang gedaan, ik weet niet anders of linksachter bleef slap.
Je adviseert dus om geen nieuwe automatische stelvoet te bestellen, maar het gewoon met een stelvoet/bout op te lossen?
Zijn er nog meer met dit probleem?
Zal eens kijken hoe makkelijk de stelvoet eruit kan en wat er dan weer in past...
Bedankt in elk geval tot zover.
Yep komt meer voor , de eerste generatie was gevuld met een soort olie demper ,deze hebben alleen een veer .
Montage is kinderspel , succes :wink:
Dutchiie
