AEG Lavamat 76730 heeft kuren
Beste klussers
Sinds 8 jaar in het bezit van een AEG Oko Lavamat 76730 en sinds een half jaar geeft deze kuren. Programma's werden niet afgemaakt zonder dat er een foutmelding werd gegeven. Sommige programma's (wolwas, spoelen, centrifugeren deden het nog wel maar de reguliere witte en bonte was programma's niet.
Sinds gister wordt er geen enkel programma afgerond. Water wordt wel ingelaten en afgepompt, maar ronddraaien van de trommel zit er niet meer in, laat staan centrifugeren.
Ik ben een leek op dit gebied maar kan een schoevendraaier en sleutel hanteren, en geef niet graag 500 euro uit voor een nieuwe als dat niet echt nodig is. Wie geeft me een tip wat ik als eerste moet controleren en wat ik absoluut niet moet doen?
Alvast bedankt voor de reactie.
Groet,
Tom
Waarschijnlijk zijn je koolborstels versleten.
Demonteer je achterplaat.
Maak de bekabeling van je motor los.
Demonteer de motor door de twee bouten los te draaien.
Op de motor zitten twee zwarte kunststof blokjes, dit zijn je koolborstels. Deze moeten een lengte van minimaal 1 cm hebben. Zijn ze korter, dan zijn deze versleten.
Vervang deze en je machine zal weer werken.
De koolborstels zijn bij diverse onderdelen zaken te krijgen, en liggen vaak op voorraad.
Diverse onderdelenzaken staan op dit forum hier genoemd.
Beste Witte Hond
Dat was het niet. Heb nieuwe originele koolborstels gekocht en gemonteerd maar het helpt geen zier.
Water wordt ingelaten. En bij de start van het centrifuge programma wordt water afgepompt en draait de trommel één keer. Daarna een tijd stil totdat dit herhaald wordt. Na 8 min (tijd van het programma) gaat de display weer naar 8 min en knippert de start knop. Meteen weer starten lukt niet en de deur is afgesloten. Machine moet eerst uitgezet voor weer gestart kan worden.
Ben wanhopig op zoek naar tips. Graag een suggestie wat het zou kunnen zijn.
Alvast bedankt,
Tom
Ik ben bang dat uw besturingscomputer defect is, dit is de witte electronic aan de linker bovenkant.
Zelf vervangen zal lastig zijn, de computer moet geprogrammeerd worden en kost rond de 200 euro materiaalprijs.
