Aeg lavamat 76658 foutcode E20
Deze wasmachine werkte zeer goed, nog nooit problemen meegehad.
De wasmachine geeft geen foutcode maar blijft alleen maar water afpompen maar voert geen water toe en de trommel draait ook niet. Heb de machine een keer laten aanstaan om te zien wat die ging doen en toen gaf hij na circa 20 minuten de foutcode E20, heb de pomp nagekeken en schoongemaakt, er zat niets in. Ook in de afvoerslang zit helemaal niets en is ook niet bekneld. Maar hij geeft nu geen foutcode, maar blijft wel zo raar doen. Heb gehoord dat ik hem moet resetten maar weet niet hoe?
Heeft iemand een idee hoe dat moet of wat het kan zijn?
Meestal is dit gevolg van een lekkage, er ligt dan water op de bodemplaat en de machine doet niets meer behalve afpompen.
Controleer de bodemplaat op water en maak hem droog, start dan de machine om het lek op te sporen.
We hebben de wasmachine gecontroleerd op lekkages en dit is niet het geval, ook de bodemplaat was droog.
De machine pompt wel goed af bij elk programma ?
Test dat eens door de afvoerslang in een emmer te hangen, er moet een volle straal uit komen.
Dat is nou het probleem, geen enkel programma werkt meer nadat ik die foutcode E20 kreeg, hij gaat wel aan, je ziet ook op de display dat de tijd loopt maar verder doet ie niets, geen watertoevoer, trommel draait niet, niets, je hoort alleen geluid dat ie aan is.
Het is mij een beetje onduidelijk wat u bedoelt met "je hoort alleen geluid dat ie aan is".
Wat doet de machine dan wel of welk geluid hoort u ?
Het is een raar geluid, grgrgrgrgr, bijna grommend, toen die nog normaal werkte maakte hij geen geluid en verder zie je op de display de tijd naar beneden lopen terwijl de wasmachine geen water toevoert en de trommel ook niet draait.
Kijk toch nog even naar de pomp, de huidige pompen doen het niet goed wanneer er speling op de as zit.
Als u de schoep van de pomp op en neer kunt bewegen moet de pomp vervangen worden.
Bedankt Jan voor je snelle antwoord, ik ga hier morgen gelijk naar kijken en laat wel weten hoe en wat. Fijne avond nog.
RemyF
