AEG Lavamat 74850 probleem centrifugeren
Beste forumleden,
Mijn AEG lavamat 74850 centrifugeert niet goed Het volgende heb ik geprobeerd
- Leeg centrifugeren --> centrifugeren werkt
- Centrifugeren met lichte droge lading --> centrifugeren werkt
- Centrifugeren met natte badmat --> centrifugeren werkt niet
Ik hoor de pomp in alle situaties draaien.
Het volgende heb ik gecheckt:
1. check koolstofborstels. De AEG lavamat 74850 heeft volgens mij geen koolborstels
2. Pijpje pressostaat losgehaald en doorgeblazen.
Wie heeft er suggesties wat ik als volgende kan controleren?
Hartelijk dank!
Niels Muder
Wij hebben zelf de ervaring dat centrifugeren met één badmat niet gaat. De trommel is dan te veel uit balans (ander merk wasmachine). Zelfs met gloednieuwe koolborstels wou ie die ene mat niet centrifugeren.
Twee badmatten (of bad + wcmat) werkt dan weer wel, dan verdeelt het zich net genoeg over de binnenkant van de trommel. Zou je eerst kunnen proberen en ook wat de machine met normaal wasgoed doet.
Vermeld ook even de PNC van de machine, dan is makkelijker te checken wat voor motor erin zit. :wink:
Hoi Kees,
Dank je voor je reactie. Dat klinkt inderdaad wel als een logische verklaring.
De machine ligt nu uit elkaar dus zou graag nog even checken of er koolborstels in zitten
De PNC is 914525603
Heb jij een goed site om dit na te gaan?
Groetjes,
Niels
Hier vind je de tekeningen: AEG-onderdelensite
De motor heeft het onderdeelnummer 3792613154 en is volgens een databank (waar je zelf niet bij kunt) een 'Inverter Motor'. Dat is inderdaad een motor zonder koolborstels (google maar even met '3792613154 Inverter').
Heeft dus weinig zin de machine daarvoor uit elkaar te halen. :wink:
anouk.verbrugge
