AEG Lavamat 74620 deur gaat niet open
Na een wasprogramma gaat de deur niet meer open.
Afvoerpomp nagekeken en niets bijzonders gevonden.
Krijg de deur alleen via de noodvergendeling open. :?:
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Of de waterhoogteregelaar ziet niet dat er geen water meer in de machine zit door verstopping, of de electronic is defect, maar deurslot kan ook defect zijn.
Waar kan ik die waterhoogte regelaar vinden.
Het zou namelijk kunnen dat er ergens vuil in zit, dit i.v.m. wateroverlast waardoor vuil in de machine is gekomen
Bovenkant van de machine demonteren.
Je ziet hier een (meestal rond) onderdeel zitten met diverse stekerverbindingen.
Aan de onderzijde zit een slangetje, welke langs de zijkant van de kuip naar beneden loopt.
Dit slangetje loshalen en goed doorblazen.
U heeft wateroverlast gehad? Uit de wasmachine vandaan of een externe lekkage, heeft de machine in het water gestaan??
Graag wat meer info hierover, kan van belang zijn voor oorzaak.
De afvoer van de wasmachine staat aangesloten op een hemelwaterafvoer.
Bij hevige regen kan deze het water niet verwerken en duwt het door alle aangesloten afvoeren.
Hierdoor is er ook vervuild water in de wasmachine gekomen.
Dit ter informatie.
Ga morgen even kijken of ik het bewuste slangetje kan vinden,
De machine draait voor rest zonder problemen, alleen de nood ontgrendeling gebruiken.
