AEG Öko Lavamat 74620 Update deur gaat niet open
Hallo mensen
Ik heb een AEG Lavamat 74620 Update maar de deur gaat niet open.
PNC - 914 001 358
De machine kan gevuld worden met wasgoed en als de deur gesloten wordt, wordt deze direct vergrendeld ( rode lampje ).
Bij één van de laatste wasbeurten bleek dat de machine na afloop van het wasprogramma om de 20 a 30 seconden de deur vrijgaf om te openen en daarna direct weer op vergrendeling (deur lampje afwisselend rood/groen).
Nu blijft de machine na afloop programma dus vergrendeld staan.
De wasmachine kon ik wel handmatig ontgrendelen onderin achter het klep bij de pomp met een muntstuk.
Bij het ontgrendelen met het muntstuk licht even het groene lampje op en gaat direct weer op rood, maar de deur kan dan wel open.
Mijn vraag hoe kan ik dit probleem oplossen, is het iets in de electronica defect of is het iets mechanisch. Of duidt dit op vervuiling binnen in de machine (lage temperatuur wassen 40 graden).
De machine is uit 1998 en loopt sinds die tijd perfect en doet dat nu ook nog (totaal geen C problemen) het is alleen die storing in het openen van de deur.
Met vriendelijke groet
namens mijn vrouw
Albert Veldhuizen
Dat gaan we straks proberen, zou het toch een gevolg van vetluis zijn ofzo.
In ieder geval je bent supersnel met de reactie, je hoort van mij terug.
Bij voorbaat dank.
Albert Veldhuizen
Hallo daar ben ik weer
Soda methode toegepast blijkt geen uitkomst te zijn.
Probleem blijft, na 2 minuten na einde klikt de deur voor seconde op groen en sluit daarna weer af.
Mijn vragen:
1. Hoe kom ik bij de pressostaat slang om die door te blazen.
2. Hoe vervang ik eventueel het slot mechanische?
3. Is er nog iets waar ik niet aan gedacht kan hebben?
Albert Veldhuizen
1. Probleem kan daar m.i. niet in zitten.
2. Door de veer van de manchet los te halen van het front en de manchet naar binnen te vouwen, 2 torxschroeven losdraaien en het slot zit nog aan 3 kabelstekkers en een trekband vast.
Als ik het goed heb, weet het bijna zeker, is dit model uitgevoerd met een pressostaat, die soms eens blijft hangen, en daardoor het sein geeft, machine vol water.
Daardoor gaat de deur niet open en lukt het alleen met de noodvergrendeling. Vervang eerst maar eens de niveauregelaar, die is donkerrood met een slangetje eraan.
Om bij de pressostaat (niveauregelaar) te komen, moet je de deksel verwijderen (twee schroeven aan de achterzijde, onder de deksel losdraaien, hierna het blad enigszins oplichten en naar achter trekken).
De pressostaat zit bovenin aan de linkerzijde.
Hieraan zit een zwart slangetje.
Neem dit slangetje los en blaas deze krachtig door.
Plaats hierna het slangetje weer terug.
Hallo heren ,
Zeer druk bezet geweest en even niet aan de wasmachine toegekomen.
Heb net sinds een paar dagen een nieuwe baan, en dat zuigt nogal.
Ik kom erop terug.
Albert
Heren goedendag.
Mijn vrouw is weer vrolijk vandaag, de wasmachine zette de deur op groen na 2 achteréén volgende wasbeurten.
Ze heeft vorige week toch de SODA methode 2x toegepast !!!!, het zal wel de slangen hebben doorgespoeld.
Dus de laatste drab is eruit
Ik heb nog niets aan de machine kunnen doen, maar hij werkt zo te zien nu vandaag weer totaal naar behoren.
Ik ben er niet zo content mee, dat het probleem vanzelf opgelost is.
Het probleem is ermee dus niet mee opgelost, het zal vanzelf weer terugkomen, maar ik hou de machine in de gaten nu
Albert
PS. als ik er achter kom en hij doet het weer niet zal ik jullie uitvoerig uit de doeken doen hoe ik het heb opgelost.
Beste Heren,
ik zou zoals gezegd terugkoppelen over het probleem met de deur.
Het probleem is niet meer opgetreden.
2x soda methode achter elkaar op kookwas programma heeft het opgelost
alles werkt gewoon normaal. het is voor mij de perfecte oplossing
en 1x keer per 2 maanden een kookwas met soda draaien.
het was een simpele goedkope probleemoplossing.
Ik wens jullie allen nog veel plezier met het oplossen van de problemen.
Ik dank jullie allen voor de pleziere medewerking die ik heb ondervonden.
met vriendelijke groet.
albert veldhuizen
John208
