AEG Lavamat 74530W slot probleem
Ik zit in nesten, het zit namelijk zo :
Bij het opstarten van mijn machine hoor ik het relais die waarschijnlijk het slot bestuurt tikken, en dit gaat zo maar door, om de seconde een tik, ik heb het slotsysteem losgemaakt en voel daar duidelijk dat relais aanslaan iedere keer.
Natuurlijk is dit het enige wat de wasmachine nog doet, wat ik niet begrijp is dat dit systeem dus werkt, maar dat het misschien aan iets anders kan liggen, dat dit bestuurt.
Heeft er iemand een idee of zo iets al voor gehad? Kan ik eventueel overbruggen?
Na een reset blijft het hetzelfde probleem zich voordoen.
Type is lavamat 74530W
Sn 01567898
Pnc 914 002 030 000
Thx bij voorbaat, hopelijk kan mijn machientje straks weer zijn werk doen.
Groeten
Meest waarschijnlijk lijkt me een defect deurslot.
Nu ben ik geen witgoedmonteur, en weet er dus niet zoveel van, maar redeneer het volgende:
De vergrendeling van het deurslot wordt na inschakelen aangetrokken.
Dan zou dan een contact moeten bekrachtigen, dat doorgeeft dat het slot vast zit.
Dat gebeurt niet, en daarom probeert de besturing het even later nog een keer en weer en weer.
Wacht eventueel op andere reacties, en ga anders maandag met het slot naar een onderdelenzaak... Kunnen ze het wellicht even controleren.
Bij demontage wel eerst noteren waar de draden op zitten!
Thx voor de snelle reactie,
Ik doe vandaag nog eens en poging om mischien die vergrendeling zelf tot stand te brengen, misschien begint ze dan met de rest van het programma.
Anders zal ik volgende week eens bij een monteur binnen springen.
Ik hou jullie op de hoogte van de verdee ontwikkelingen, zodat andere mensen met dat probleem ook kunnen geholpen worden.
Groeten
John208
