Aeg lavamat 74530 centrifuge komt niet op gang
Pnc 91400204402
sn 10115074
Loopt goed in het programma, maar bij centrifugeren zie je dat de machine wel wil starten maar niet echt op gang komt {3rondjes links, 3 naar rechts en dan is het feest over. koolborstels lijken oke 18mm lang, in de pomp ook niets spannends te zien. geeft geen foutcode Heeft iemand een briljant idee voor mij. zou hier erg mee geholpen zijn
Een veertje achter een koolborstel kan ook minder druk geven doordat hij te heet is geworden, dat geeft hetzelfde effect als een koolborstel die te kort is.
Een defect aan de tachospoel is ook mogelijk maar komt zelden voor, de spoel zit op het einde van de motor.
