Code E 20 Aeg oko Lavamat 74530 Update
Jazeker we hebben het over de zelfde pomp.
Ik weet dat je normaal gesproken met een potlood of iets dergelijks het schoepje kunt laten draaien maar mijn type heeft het motortje aan de zijkant van de behuizing is ook te zien op de detailtekening van de pomp.
Vandaar dat je het schoepje niet ziet. Mijn wasmachine nr. is 91400204403 (74530 Update)
Misschien moet ik maar een nieuw motortje met pompje bestellen want ik moet iets....
Op de site van aeg zie ik bij dit model de pomp voor in zitten en kun je via de knopen zeef of hoe het heet
die er uit draaien endan kun je de schoepen zien
aan de voorkant onder zit een klepje daar achter moet hij zitten volgens mij en ook volgens aeg
Dat word moeilijk je kunt er van de buitenkant niets van afzien, behalve dat er een ander geluid op treed bij menu spoelen.
Sorry ik had het antwoord van pap nog niet gezien.
Dan heb je denk ik de verkeerde tekening gezien, bij AEG onderdelen shop kun je mijn nummer van de wasmachine invoeren ( negen nummers) en dan zul je zien dat het pompje een eigen behuizing heeft met motor en dat zit gemonteerd aan het filterhuis. En het zit precies zo als getekend, de pomp heb namelijk al eerder er af gehaald via de voorkant en schoon gemaakt.
Hier een lotgenoot... :(
Beste Harry,
Als ik de knoppen voorwas en inweken ingedrukt houd zoals jij zegt en hem dan op 95 graden zet krijg ik 0c en daarna 13, als ik hem vervolgens op centrifugeren zet E21.
Het is de wasmachine van vrienden, pas hier op de boerderij. Had even een broek in de was gedaan en toen ik weer binnenkwam stond het lampje bij spoelen en knipperde er E20. Heb filter rechtsvoor onderin los gemaakt, was erg vuil, en nu blijft er water uit de machine komen. kan niet zien waarvandaan, kan er slecht bij en ben alleen dus kan hem niet even optillen oid.
Als ik de machine aan wil zetten, maakt niet uit welk programma bromt ie alleen en doet niks...
HELP!!! :cry:
@ _Mir_
Ik denk dat je de filterdop er niet goed opgezet hebt waardoor er water lekt.
Het brommen kan de pomp zijn die vast zit maar ook het water inlaat ventiel wat wel open gaat maar geen water krijgt. Heb je de kraan wel weer open gezet?
Controleer of je het schoepje in de pomp met de hand kunt draaien (als je er bij kunt)
Wat stom, inderdaad de kraan nog dicht staan... :oops:
Waar zit die pomp precies?
Zit nu op m'n werk ga het vanmiddag weer proberen!
@ _Mir_
Rechts voorin.
Het filter wat jij schoon hebt gemaakt is van de pomp. Als je in het gat kijk waar het filter in komt zie je achterin een schoepje, dit moet soepel kunnen draaien in beide richtingen. Voel ook even in de beide gaten aan de zijkant of hier iets in zit.
