AEG Lavamat 7450 wasmachine: motor draait niet
Ik heb net een AEG Lavamat 7450 (E-nr 605.647 112) gekocht die al enige tijd heeft stilgestaan, maar het wel zou moeten doen.
Ik wilde het apparaat even testen door te centrifugeren (ik had geen water aangesloten). De pomp ging wel werken, maar de trommel/motor ging niet draaien (ik hoorde wel wat geklik van relais?).
Ik heb even gekeken in het forum, het zou een probleem met de koolborstels kunnen zijn, of zit er soms een soort beveiliging op de machine dat de motor niet gaat draaien als je het water niet aansluit?
Is de motor eenvoudig te demonteren/monteren?
Hoe (op welke contacten) kan ik meten of er spanning op de motor staat?
Groeten,
Klaas.
Centrifugang functioneert ook zonder watertoevoer.
Controleer eerst de koolborstels eens.
Verwijder de achterplaat.
Haal de aandrijfsnaar los.
Haal de steker + aarddraad los,
tevens de kabelbevestiging (omgebogen haakje rechtbuigen)
Draai de twee bouten van de motorbevestiging los.
De koolborstels zitten in twee zwarte houders.
Demonteer deze houders en controleer de lengte van de borstels.
Indien deze minder dan een cm. zijn, vervang deze dan.
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb de motor losgehaald, de contacten/koolborstels schoongemaakt, motor schoongeblazen met compressor.
Daarna opnieuw geprobeerd, en het werkt nu prima.
Ik heb trouwens het vermoeden dat het altijd wel goed heeft gewerkt, maar dat ik het centrifugeren niet lang genoeg heb getest: eerst wordt er n.l. alleen gepompt, pas na enige tijd gaat de trommel draaien.
In ieder geval bedankt voor de tip en ik weet nu in ieder geval hoe ik de koolborstels kan vervangen.
Groeten,
Klaas.
