AEG Lavamat 72800 maakt programma niet af
Sinds deze week maakt mijn AEG alle programma's niet af. De machine laat wel water in, maar begint niet met wassen (alle programma's). Het water kan ik wel laten afpompen maar het programma blijft op 1 minuut hangen.
Centrifugeren doet hij ook niet. De machine pompt wel water af, draait 1 keer rond en start daarna niet met centrifugeren. De timer loopt wel terug, maar er gebeurt niets. Op 1 minuut blijft hij hangen. Er verschijnt geen foutcode.
Ik hoopte dat het de koolborstels zouden zijn, die heb ik vandaag al vervangen zonder resultaat. De symptomen blijven hetzelfde. Tegelijkertijd heb ik gekeken naar losse kabels of iets dergelijks, ik kon niets vinden.
Iemand een tip? Een methode om een foutcode uit te lezen?
Gegevens:
AEG Lavamat L72800
Type: 92 B BT GA 11 J
PNC: 914 016 033 00
S-NO: 622939
Dank voor je reactie maar zoals ik al eerder beschreef, heb ik de koolborstels al vervangen in de hoop dat dat de oplossing was. Helaas, geen verschil.
Sommige soorten koolborstels zitten met een lipje vast, dat moet eerst verbogen worden om de koolborstels vrij te krijgen, anders komen de borstels niet op de collector.
Dank je Jan, ook dat heb ik gedaan. De koolborstels zitten netjes op de motor. Overigens waren ze waarschijnlijk nog prima (bijna 30 mm lengte van de stift).
Het probleem ligt ergens anders, maar ik weet niet waar. Iemand een tip?
Weet iemand hoe ik een foutmelding kan uitlezen op dit type aparaat?
Na een tip heb ik een foutcode kunnen ontvangen: E52. Meestal betekent dit dat de koolborstels versleten zijn, maar dat zijn ze niet. Ook de tacho heb ik doorgemeten (184 Ohm, moet toereikend zijn) dus dat is het ook niet.
Het lijkt erop dat de motor niet meer de andere kant op wil draaien (enkel nog naar rechts). Zit de fout in de elektronica (module)? Die heb ik ook al losgemaakt en bekeken. Daar zat wel wat zwarte aanslag op, maar ik kon geen beschadigingen zien. Ik kon ook geen draadbreuk ontdekken.
Iemand een idee?
Hier de complete lijst van de code E52, dit is een groepscode waar meerdere storingen onder kunnen vallen.
E52 5x geel knipperen en daarna direct 2x rood
E52 Intervention of motor overheating safety cut-out. Motor faulty. Intervention of motor overheating cutout.
Wiring faulty. Electronic board faulty.
Power to the heater unit and reversal of the direction of rotation re interrupted.
If the problem does not re-occur, the alarm is memorized and the cycle continues.
If the fault persists after several attempts to supply power (about 35 min.), alarm E51 is generated OFF
Zou de motor uitgeschakeld kunnen worden vanwege een foute / kapotte schakeling op de printplaat en/of door oververhitting?
Ik heb de pennen 6 en 7 op de motor doorgemeten, die meten ongeveer 0,5 Ohm. Kan daar de fout zitten?
Suggesties? Motor vervangen?
Fijn dat er meegedacht wordt!
Alle bovenstaande suggesties heb ik vandaag uitgeprobeerd. Heb de printplaat ook helemaal gereinigd met wasbenzine en alles opnieuw doorgesoldeerd. Ik wacht nog op een nieuwe tachospoel, die komt morgen binnen, mijn laatste hoop.
Dank in ieder geval voor de reacties.
Wanneer ik het centrifugeerprogramma aanzet, dan draait de trommel een paar keer naar rechts. Ik hoor dan klikjes. Daarna stokt het. Alsof de machine de andere kant op wil draaien wat niet lukt.
Bij elke willekeurige wasprogramma's komt de machine niet tot draaien. Ik hoor geen klikjes. De machine zit dan wel vol met water.
Heb je een idee, Geldrop?
Tacho vervangen en nogmaals de module schoongemaakt, kwam toch nog wat koolstof van af. Ineens doet hij het weer! Heb ook de foutmelding tussendoor gereset.
Had alleen van de pressostaat moeten afblijven, die heb ik nog moeten kalibreren (bleef maar water inlaten). Centrifugeren doet hij weer, afpompen, 30 minuten wasje gedaan. De 95-graden was is nu bezig en verloopt voorspoedig. Deurglas voelt lekker warm aan en hij draait als een zonnetje.
Combinatie van factoren denk ik maar ik vermoed dat vooral de module de oorzaak was.
Dank voor het meedenken!
Vanmorgen weer een was aangezet en hij stopt weer midden in het programma.
Ben bang dat het toch een aflopende zaak is, of heeft iemand nog tips voor mij?
Geldrop schreef: Zou de printplaat eens controleren alle relais daarop opnieuw solderen
Ja, heb ik allemaal gedaan. Heb de printplaat ook grondig schoongemaakt met wattenstaafjes en wasbenzine en alle andere tips en suggesties opgevolgd.
Vanmiddag heb ik de wasmachine omgeruild voor een andere. Ik had niet meer het idee dat ik het voor een redelijk bedrag nog kon repareren. Maar goed, 9 jaar trouwe dienst dus niet eens zo heel gek.
Dank allemaal voor het meedenken!
