AEG lavamat 72738 maakt lawaai en 'wandelt'
Mijn AEG lavamat 72738 update maakt erg veel lawaai tijdens het centrifugeren. Ook gaat hij dan 'aan de wandel'. Hij staat wel goed waterpas. Wat kan er aan de hand zijn?
Misschien is het lager versleten. Dat heeft die van mij ook gehad.
Probeer de trommel eens met de hand te draaien. Als het draaien zwaar gaat is het waarschijnlijk dat je nieuwe lagers nodig hebt.
Je kunt de lagers zelf vervangen, maar het is een grote klus. Heeft mij een dag gekost om alles in elkaar en uit elkaar te halen.
DTL
Controleer de kuip op speling, wanneer u hem op en neer kunt bewegen zijn, of de lagers defect, of is het trommelkruis gebroken.
luc f
