AEG Lavamat (72738) neemt veel water en stop
Mijn wasmachine (AEG Lavamat update 72738, pcn 91400208600) heeft een probleem. Na het starten van het programma verlopen de eerste 10 minuten normaal. Maar daarna blijft de klok op 116 staan, en neemt de machine steeds meer water. Dit gebeurt in stapjes. Op een gegeven moment staat het waterniveau tot halverwege het raampje. Dan wordt al het water afgepompt en springt de tijd weer naar de beginstand (128 min.). Daarna gebeurt er niks meer en reageert de machine niet meer.
In het begin neemt de machine de normale hoeveelheid water, de stijging begint pas na een minuut of tien.
Wat kan er aan de hand zijn, en hoe is het te verhelpen?
Bij voorbaat dank,
DTL
Controleer eerst de rubber slangetjes van de pressostaten eens op mogelijke vervuiling. (krachtig doorblazen)
De pressostaten (niveauregelaars) bevinden zich bovenin de machine.
luc f
