AEG oko-lavamat 72738 update, stopt na een tijdje wassen
Kan iemand mij helpen met het volgende probleem.
Schoonmoeders heeft bovenstaande machine met
pnc nr. 91400208600.
Het serienr. van de machine is 02078342.
De machine start gewoon op.
Dus pompt af en neemt daarna water in.
Gaat ook aan het draaien (zowel links als rechtsom).
maar na enige tijd, (+/- 10 minuten) stopt de machine.
Op het display verschijnt dan nog de resterende tijd (geen foutmeldingen)
Bij die wasprogrammas die ze heeft geprobeerd, heeft ze deze storing.
De machine centrifugeert wel (op het centrifugeerprogramma) dus lijken het niet de koolborstels te zijn.
Water wordt wel opgewarmd.
Alvast bedankt!
Hallo.
Ik heb je aanwijzingen opgevolgd.
En gaf hij als fout-code: E52.
Na de machine "gereset" te hebben was de fout-code er niet meer
(en gaf hij :E00 aan)
Maar helaas heeft de machine nog steeds hetzelfde probleem.
Ik heb naderhand niet meer gekeken of foutcode E52 er weer stond.
(had ik wellicht moeten doen?)
Via dit forum heb ik even op het storingsnr. gezocht
En kwam ik op een oud antwoordt van jou uit:
Waarop je melding maakte van:
"een storing van de tachogenerator.
Dit zou kunnen duiden op een defecte- of niet goed vastzittende
tachogenerator op de motor.
Het kan ook zijn dat de koolborstels (bijna) versleten zijn."
Geldt dit antwoord ook voor mij?
Of zijn er nog andere mogelijke oorzaken die ik eerst moet controleren.
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet
Jos.
Hallo Nisca,
Bij error e52 in het begin stadium kan je van een defecte moduul uitgaan. Als de storing aan het einde optreedt is voor 90% de motor defect.
Aan het serienummer te zien is de machine zo rond de 6 jaar oud, dus je zou de gok kunnen wagen een monteur van aeg te laten komen, maar omdat e52 een zeer lastige storing is, zal deze beslissen in overleg met U om beide te vervangen wat voor mijn idee wat teveel van het goede is.
Graag bericht terug.
Succes
Goedendag "wasmannetje".
De storing kwam iedere keer redelijk vroeg in het wasprogramma opzetten.
Wat dan dus zou betekenen dat het aan de moduul zou kunnen liggen.
zoals jij zelf al aangeeft zullen de reparatie kosten hoog worden.
We zullen ons beraden op wellicht een nieuwe machine.
Nog even een vraagje over de motor:
Je spreekt ook van waarschijnlijk een defecte motor, als de storing op het einde van het wasprogramma optreedt.
Begrijp ik je dan goed, dat je bedoelt dat het meer kan zijn dan alleen een paar versleten koolborstels?
(anders zou ik voor een paar tientjes aan koolborstels die kans nog willen proberen)
Vriendelijke groet, Jos
Koolborstel problemen treden meestal op bij het centrifuge programma.
Ik denk inderdaad wat wasmannetje al zegt dat probleem in het module zit.
Of de machine het nog waard is om dat te laten repareren daar heb ik ook inderdaad zware twijfels over.
Maar als ik u probleem aan hoor is mijn mening dat de module defect is.
Heren. (Henny, wasmannetje en robje101) heel erg bedankt voor jullie meedenken en antwoorden van mijn wasmachineprobleem.
Ondanks dat de oplossing niet eenvoudig is (lees goedkoop).
Kan er nu in berust worden dat vervanging door een nieuwe machine
gerechtvaardigd is.
Nogmaals Bedankt!
En tot een volgend probleem (hopelijk pas over lange tijd!)
John208
