Aeg lavamat 72730 update pompt wel, stopt daarna
Mijn "AEG Lavamat 72730 Update" heeft sinds kort een probleem. PNC 914 002 026 01
Het maakt niet uit welk programma ik kies, maar zodra ik op start druk hoor je de pomp lopen. Zodra dat pompen klaar is springt de machine op een error:
"1200 toeren" lampje is aan (rood)
"Start/Pauze" knippert (rood)
"Looptijd" is aan (rood)
"Hoofdwas" is aan (rood)
"Spoelen" is aan (rood)
"Centrifugeren" is aan (rood)
Pomp is niet verstopt/defect. Wanneer ik er een emmer water in kieper via de deur, dan pompt ie mooi alles weg.
Reset al geprobeerd maar dat werkt niet.
ik krijg geen error melding op het display.
als je heel lang blijft proberen, lukt het meestal plots wel.
iemand suggesties?
bedankt !
Ik heb de koolborstels gecontroleerd, ik heb nog bijna 2,5 cm, dus dat lijkt mij in orde.
soms lukt het 10 keer na elkaar en dan moet ik 10 keer proberen vooraleer de wasmachine verder geraakt dan het water wegpompen.
zekering ook al afgelegd, je weet maar nooit, maar dat hielp niet.
heeft er iemand nog suggesties?
CenRHaelen
