AEG Lavamat 72627 update (914001329) geeft C9
Vanacht heeft mijn wasmachine (AEG Lavamat 72627 update (PNC nr 914001329)) het begeven, code C9 waarbij de LED "Voorwas" en "Spoelen+" (dit is LED 1 en 4 van de 6) knipperen. Ik kan de machine uitzetten, stekker eruit trekken maar de melding blijft zichtbaar. Alleen als ik de draaischakelaar naar uit draai en de knoppen start en/pauze en wachttijdkeuze indruk terwijl ik de programmakeuze naar bv kort centrifugeren draai komt er leven in. De machine pompt dan water weg (zo anderhalve minuut) maar daarna verschijnt weer de melding C9.
Ik heb op deze site gekeken en heb de adviezen hier al allemaal opgevolgd:
- koolborstels zijn OK,
- de tachometer lijkt OK
- de motor lijkt OK en
- de besturing is (visueel althans) ook OK nadat ik deze heb gerepareerd. Ik zag namelijk dat, net als iemand anders op deze site, de soldeerverbinding van relais K1 los was geraakt. Ik had goede hoop maar helaas, ik heb de verbinding hersteld, het binnenste van het relais bekeken en doorgemeten en dat lijkt nu allemaal in orde.
Wat nu, monteur laten komen (zal wel een dure reparatie worden voor een 10 jaar oud wasmachine)? :?
C9: kan betekenen:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Meest voorkomende oorzaak: koolborstels versleten.
Koolborstels moeten minimaal 15 mm lang zijn, anders vervangen.
Jan,
Bedankt. De koolborstels zijn zeker nog 2 cm. Hoe kan ik de motor zelf testen (kan ik ergens spanning op zetten om te kijken of hij het doet)? Het rare is dat hij helemaal niets meer doet (ook niet als ik de v-snaar loskoppel).
Hoe kan ik de tacho testen?
Ik kom er niet uit. Heb alles nagemeten wat er te meten valt.
Tacho = OK (210 ohm en ongeveer 0,5 V als ik de motor met de hand draai)
Koolborstel = OK (totale weerstand rotor inc koolborstels = 3,5 - 5 ohm)
Stator = OK tussen de 0,8 en 1,6 ohm. De kwaliteit van mijn meter is matig dus ik weet de nauwkeurigheid niet maar ik meet weerstand.
Printplaat (ziet er goed uit) kan ik niet bepalen heb geen schema.
Dus...
Als minimum wordt zo'n 15 mm aangehouden, het komt soms voor dat het veertje achter de koolborstel te heet is geweest, de spanning wordt dan minder.
Dat kan resulteren in te weinig druk van de koolborstel(s) op de collector, controleer de veertjes even.
emre
