Aeg lavamat 6755 senorlogic
Hallo iedereen
mijn lavamat geeft storing 1400 ,900 en einde
koolborstels zijn vervangen,maar dit geeft geen resultaat
enr 605649201 en fnr 065751595 zijn de indenficatienummers
wie weet hiervoor de oplossing?
Deze melding is fout code F9 die motor gerelateerd is.
Koppel de motor af.
- Controleer de waarde van de tacho spoel (op de motor pen 1 - 2), moet zo rond de 210 Ohm zijn.
- Controleer de waarde van de anker spoel ( pen 3 - 4), moet zo rond de 1,5 á 3 Ohm zijn.
- Controleer de waarde van de veld spoel ( pen 5 - 6), moet zo rond de 1 á 2,7 Ohm zijn.
- Controleer de waarde van de 2de veld spoel ( pen 6 - 7), moet zo rond de 0,5 á 1 Ohm zijn.
- Meet ook of er een (lage) spanning word opgewekt tussen pen 1 en 2 als je de motor met de hand rond draaid.
- Controleer of de weerstand tussen pen 3 en 4 constant blijft als je met de hand de motor rond draaid.
- Controleer de kabel tussen motor en elektronica module.
- Verwijder alle stekers van de elektronica module en plaats ze terug.
- Controleer de elektronica module op (zwart) stof, maak deze schoon en controleer op losse contacten.
Service manual staat hier en bevat ook een zelftest procedure.
Hoi HarryO
tussen pen 1-2 222ohm
pen 3-4 oude borstels 4,2ohm pen 3-4 nieuwe borstels 5,6
pen 5-6 1,6ohm
pen6-7 1.2 ohm
1-2 rotor rondraaien 0,03 gelijkspanning of 0,03 wisselspanning
pen 3-4 rotor rondraaien nagelang draairichting -200ohm of 200ohm
is dit niet goed?
alle lamellen van de rotor onderling een weerstand van ongeveer 0,7ohm
dit is gemeten zonder koolborstels
kabels en module lijken mij goed
zit nu de fout bij pen 3-4
alvast bedankt voor deze informatie
Hoi Harry0
nog even een aanvulling
pen3-4 hoe hoger het toerental hoe hoger de gemeten weerstand
dit is gemeten met een multimeter met een eigen voeding van 9-volt
Tijdens het handmatig draaien van het anker wek je een spanning op en houd daarmee de Ohm meter voor het lapje. De meter ziet dit als hoger wordende weerstand. Klopt dus.
Probeer de zelftest, mogelijk kom je dan verder.
Harry0
jammer genoeg is mijn duits en zeker technisch slecht
zal wasprogramma fijne was op 30 graden eens proberen
heb trouwens collector weinig opgeschuurd waardoor de weerstand is afgenomen tot 3,6ohm
ben benieuwd wat dit zal opleveren
Probeer anders deze eens. Is in de basis het zelfde maar meer Engels talig.
Kies voor "To download the file, please, click here !" en niet op een andere download lokatie.
Hoi harry0
heb wasprogramma fijne was 30 graden opgestart
motor heeft niet gedraaid
pas tijdens de fase centrifugeren heeft de groen led van deur 16 keer geknipperd met grote tussenpossen van soms 20 secenden of meer en dan kwam de bewuste storing weer naar boven -1400 -900-en einde knipperend- motor wordt niet aangedreven -
zal de engelstalige versie eens bekijken
weet het verder ook niet meer
Vraagje
naast het verwarmingselement zit een senor.
waar is deze voor en wat voor storingindicatie zal hij geve,indien hij stuk is.
is het mogelijk om de motor rechtstreeks te bekrachten om de zien of het een aansturing storing is of een dat het in de motor zit.
De voeler naast het verwarmings element is de thermostaat (F30) in het schema en staat los van het probleem, je zou dan foutcode F8 moeten krijgen. Dan zou alleen lampje 1400 branden.
De motor rechtstreeks op 230V aansluiten kan volgens mij niet.
Wat laat de totale zelftest zien?
Harryo
van de zelftest kom ik niet verder
is het zo b,v kreukherstellend 40graden met knop -inweken,voorweken- ingedrukt houden dat dan de motor met de opgegeven toerental gaat draaien
maar dan gaat hij aan zijn wasprogramma beginnen,dus daar heb ik volgens mij niets aan
kun je mij hiermee verder helpen?
Hoi harryo
zelftest is gelukt
eerste 5 testen lukt totdat wol koud getest wordt deze geeft 1400 en 900 knipperend aan,maar is dit niet dezelfde testfunktie als spin?
zal de storing nu in aansturing zitten?
wordt dit nu einde oefening?
Test stand "Wol koud" laat de opgeslagen foutcode zien. Je kunt nu door naar "Wol 30" en de rest. Elke vervolgstap test een deel van de machine.
"Wol 30" controleert verwarmen, "Wol 40" de afvoerpomp, de 3 volgende de motor.
Harryo
bedankt voor de duidelijke informatie
inderdaad in alledrie de testfase voor de motor wordt de motor niet aangedreven.
heb gemeten en er komt geen spanning op de spoelen,met losgetrokken stekker komt er op de ankerspoel 50 volt,veldspoel1 en2 wisselend 5 en 2 volt-stekkerblok gemeten-
weet jij waar nu de storing zit?
tachogenerator of aansturing en kan ik dit controleren
Op de print zitten 4 relais, 2 daar van zijn voor de motor.
(K1 en K2) Zitten deze nog goed vast op de print of zie je ergens anders toch nog losse contacten?
Probeer of je het kapje van relais K1 en K2 los kunt halen, je kunt dan zien of ze aangetrokken worden tijdens de testen.
K1 bepaald de draairichting en K2 (mede) de centrifuge gang.
Maak evt de contacten van de relais eens schoon met een stukje papier en contact spray of heel fijn schuur papier ( korrel 400 of hoger ). Mogelijk maakt één van de relais geen goed contact.
Anders houd het op en moet je (laten) testen met een andere motor en/of elektronica module EE139.
:bedankt:
hoi harryo
dankzij jouw heb ik de storing kunnen vinden.
k1 was het probleem, achterop de print tussen stekkerverbinding en k1 was de printbaan onderbroken,heb daar een draadje tussen gesoldeerd en het werkt weer.
heb wel een keer of 3 testfase met 27rpm gedaan om de nieuwe borstels in te laten lopen,nu maar afwachten hoelang het goed gaat.
nogmaals hartelijk bedankt en misschien tot de volgend storing
:D
CenRHaelen
