AEG Lavamat 63600 water in trommel
Gister draaide de wasmachine niet meer. Na hem opengehaald te hebben bleek een afgelopen v-snaar de oorzaak. Deze terug er om heen gedaan. Vervolgens 1 was gedraaid met het gewenste resultaat. Bij de volgende was bleef er 5 a 10 cm water in de trommel staan. Hierop filter los gehaald, maar bleek helemaal schoon. Op pompstand gezet en het pompwiel werkt ook normaal. Hoogte van afvoerslang gecontroleerd ongeveer 60cm hoog ongeveer 10 cm in afvoer en niet verstopt.
Als ik hem op pompen zet dan hoor ik hem ook pompen alleen het water blijft gewoon in de trommel zitten. Pas na 10 keer pompen kon ik het deurtje openen zonder dat er water uit zou stromen.
Weet hier iemand hoe ik dit kan oplossen?
Ratelt de pomp tijdens het afpompen ?
Zoja dan de pomp vernieuwen.
Het klinkt meer als brommen. Zojuist weer een was op 95 proberen te draaien en wederom E20. Zal dus dan wel de pomp zijn. Voor mij geen AEG meer, al zoveel problemen gehad met de wasmachine en de droger.
