AEG Lavamat 63600 stopt bij 1 min
Hallo allen,
Onze Lavamat 63600 heeft het volgende probleem; Het programma blijft haken op 1 min, hij blijft dan steeds centrifugeren. Hij doet dit echter alleen als er op 1300 trn gecentrifugeerd wordt. Kies je zelf voor 700 trn of programma waarbij op 700 trn gecentrifugeerd wordt dan loopt hij door en gaat keurig uit. Dit probleem is begonnen nadat de wasmachine een keer E50 heeft aangegeven ( ws door beetje :roll: te zwaar beladen :oops: ).
Koolborstels zijn lang genoeg, motor loopt soepel, geen speling op lagers.
Alvast bedankt.
Erwin
Ik hoop dat u iets aan de codes hebt, er valt het e.e.a. door te meten.
E 50 geeft een groeps foutmelding zo wordt er in normale toestand E50 getoond, eigenlijk zitten er meerdere fouten in.
E51 Motor power triac short-circuited. Motor faulty. Wiring faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
E52 Intervention of motor overheating safety cut-out. Motor faulty. Intervention of motor overheating cutout.
Power to the heater unit and reversal of the
direction of rotation are interrupted. If the
problem does not re-occur, the alarm is
memorized and the cycle continues. If the
fault persists after several attempts to supply
power (about 35 min.), alarm E51 is
generated
OFF
E53 Motor triac "sensing" circuit faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
E54 Motor inoperational. Excessive wash load. Voltage too low.
Motor/transmission system inoperative.
Cycle paused after several attempts at
powering the motor. Start
Hallo Jan,
Bedankt voor je antwoord, maar kan ik ook ergens uitvinden welke foutcode hij dan heeft, of heeft ie ze allemaal?
Koolborstels al vervangen, want vandaag stopte hij er helemaal mee, echter is dat niet de oplossing van het probleem. Ook al even voorzichtig geinformeerd wat een nieuwe motor kost, werd geschat op ergens in buurt van € 200,-. Is nog te overwegen, als probleem dan zeker is opgelost, maar hoe kom ik dat zeker te weten?
Grt Erwin
E50 is een groepscode, 1 van de aangegeven punten kan het defect zijn.
Controleer eerst de module op brandsporen, soms is er niet meer dan een soldering losgebrand, dat is opnieuw te solderen.
Plaats eventueel een duidelijke detailfoto van de module.
De wasmachine doet het iig weer als beschreven in eerste post.
Bij de stekker die op de motor zit waren 2 draadjes ( nagenoeg ) helemaal gebroken. Dat bij een machine van een a-merk met dit soort stekkers gewerkt wordt :shock: , te triest voor woorden. In de autowereld is dit type stekkers ( Scotch-lock ) al minimaal 15 jaar uit den boze. Ga komend weekend deze stekkerverbinding vervangen door een deugdelijke!
Maar machine draait iig weer dus, al blijft ie bij 1300 trn nog wel op 1 minuut hangen. Dus mocht er iemand zijn die hier een idee over heeft....
Ga dit weekend iig de print ook wel even op solderingen controleren. Laat het hier wel even weten.
Hadden gister het centrifugeren even geprobeerd met lege trommel, toen bleef hij hangen op 1 min. Net een was gedraaid en op 1300 tpm gecentrifugeerd en ......... hij doet het weer. Blijkbaar zat dat dus ook in die slechte contactjes.
Dusss....zonder tegenbericht is dit probleem opgelost! :D
Klusser Mirjam
