AEG Lavamat 63600
Hoi!
Bij het draaien van een was, viel halverwege het wasprogramma de wasmachine ineens volledig uit.
De wasmachine heeft een eigen stop in de stoppenkast. Deze heeft een beveiliging, waarop de wasmachine is aangesloten. Dit lampje brandt gewoon. Zodoende hebben we de indruk dat het niet aan de stroom vanuit de stoppenkast ligt. Dit weten we niet 100% zeker.
In de handleiding staan verschillende mogelijkheden:
• De deur is nagekeken, die was goed afgesloten.
• De stroomtoevoerslang zit aangesloten aan de beveiliging. Hier lijkt zo op het eerste oog niets mee aan de hand te zijn. De vraag natuurlijk of dit zo eenvoudig te zien is.
• Start/pauze kunnen we indrukken, maar niets werkt meer.
• Er wordt gesproken over een elektrische zekering die van het typeplaatje af te lezen valt. Het is ons nu niet geheel duidelijk of het de zekering in de stoppenkast betreft, of dat er een zekering aanwezig is in de wasmachine zelf.
Nu vinden we dit wat weinig aanknopingspunten om te zien wat er met ons trouwe machientje aan de hand is.
Aangezien we financieel wat krap bij kas zitten, zouden we graag eerst zelf wat meer mogelijkheden willen onderzoeken, voordat we er een monteur bij laten komen, of op een nieuwe wasmachine overgaan.
Bij dezen dan dus ook in eerste instantie onze vraag wat er met onze wasmachine aan de hand zou kunnen zijn.
Het gaat om een wasmachine:
• Merk: AEG 63600
• Typenummer: 92 B BK BA 11 J
• Productnummer: PNC 914 003 337 00
• We hebben tot nog toe geen problemen gehad.
Zou iemand ons op weg kunnen helpen? Onze dank zal groot zijn.
Klusser Mirjam
