Aeg lavamat 60600w
Goede avond.
Ben de ongelukkige eigenaar van een lavamet 60600w.
E NR 914001065
De programeur is defect.
Als je de machine aanzet doet die helemaal niets al hoewel er toch een spanning op de programeur zit van 220 volt. Als ik de programeur door draai op spoelen dan gaat de pomp draaien. Heb geen spanning op het motortje wat op de printplaat zit.
Kan eventueel de triac zijn maar met de gegevens op de triac vind ik geen nieuwe referenties. Dit geldt ook voor de twee andere.
Deurslot werkt.
Allereerst zijn dit goede apparaten, en heeft de verkoper u niet een verkeerde verkocht. Alleen alles gaat een keer stuk. Als uw auto kapot is gaat u naar de garage en die moet gewoon rijden, dus dan maakt het niet uit wat het kost. Maar nu moeders wasautomaat, dan wordt het anders.
Dat de spoel van de timer niet werkt geeft niet aan dat uw programma defekt is. U moet eens even bij de zeepbak kijken. Bovendeksel van machine verwijderen en dan ziet u op de zeepbak een zwart kapje zitten met twee schroeven vast. Ga niet aan de tandwieltjes zitten!!
Maar het kan zijn dat de zeepbak tandwieltjes vaststaan. Dat hoort u als hij staat te tikken. Dan zal de machine verder niets doen, dan alleen wachten op water en dat de zeepbak dan het sein geeft ik ben er! Dus als alles goed is, niet aan de tandwieltjes stellen. Anders een nieuwe zeepbak!
Succes
Op het motortje komt normaal maar heel even spanning te staan wanneer hij water gaat nemen of naar een andere positie moet om b.v.b wasverzachter te nemen. Dus meestal is deze spanningsloos!
Nu denk ik toch dat u naar uw deurslot moet gaan kijken, dan mag hij misschien wel op slot gaan staan, maar hoeft niet te betekenen dat hij ook spanning doorlaat om de machine in werking te zetten.
Inderdaad. Maar het bevat ook een contact, dat controleert of de deur wel echt dicht is.
Wanneer dat contact niet (goed) werkt, doet de hele machine niets!
Hoi,
Probeer ook even de hoofdschakelaar na te kijken en daarna de keuze schakelaar, die de keuze heef voor de wasgoedsoort, deze wil wel eens haperen, net als de al eerder opgegeven deurschakelaar en de zeepbakdeksel
SUCCES en Lavamat is het en niet lavamet,
Heb schakelaar gecontroleerd maar deze werkt.
Als er spanning op komt gaat de deur niet meer open. En als ik de spanning weg neem blijft deze nog gesloten maar tevens kan ik het contact doormeten. Heb ook na de hoofdschakelaar gekeken. Als ik hem manueel draai werk de pomp op verschillende plaatsen net als het verwarmingselement. Heb de print eens goeg nagekeken en denk dat er een smd ontbreekt op de printplaat.
De positie bevind zich links onder aan kort bij testpunt p32 en aansluitklem M2. Juist naast de weerstand met waarde 103 en ic met waarde G3F. Ben niet zeker ervan maar er is een overblijfsel van iets en er zijn ook soldeerpuntverdikkingen te zien.
Als je het wasmachine aanzet en het deurslot is dicht en het lampje brandt van de aanknop.
Werkt het deurslot dan niet goed. Het is trouwens het enige lampje war gaat branden.
