Aeg Favorit vaatwasser blijft pompen, ook na het legen van de onderste bak
Hoi beste leden,
mijn aeg vaatwasser pomp blijft draaien en geeft de storing i30 aan. Ik heb al gelezen dat er onderin het apparaat water gelekt kon zijn. Dit was inderdaad het geval en heb de geleegd. Echter is het probleem niet verdwenen.
iemand enig idee?
Als je het piepschuim omhoog houd zou je een klik moeten horen.
Hoor je geen klik dan is deze geactiveerd wat kan komen doordat het piepschuim is kromgetrokken.
Een defecte aanvoerslang kan ook i30 veroorzaken omdat er een aquastop in zit die in serie staat met de vlotter.
Pietertje!
