Onderrubber AEG Favorit vaatwasser vervangen
Ik zoek een handleiding om het onderrubber van onze AEG Favorit vaatwasser te vervangen. Daarbij moet het binnenpaneel uit de deur. Ik vind een prima handleiding op de website 'Zo doe je dat zelf' en daar staat precies welke schroeven je moet uitdraaien (eerst de torx en daarna de kruiskoppen in een bepaalde volgorde). Maar dat is een ander type AEG. Bij mij is alles kruiskop, het zijn er minder en ze zitten op andere plekken. Ik weet niet of het slim is om maar wat los te draaien, dus ik zoek de demontage-handleiding van AEG Favorit F56322WO Type GHE621CB3 met code PNC 911 516 219 07 Is daar aan te komen?
9 in welke volgorde
Als ik bij onderdelen naar dat rubber kijk, steekt een dik profiel aan de binnenkant (achter de binnenplaat). Heb gekeken waar het rubber nog goed is of ik daar beweging in krijg, maar nee. Bovendien is de helft van het rubber volkomen gaar. Dat scheurt verder af en dan zit de rest van het profiel nog aan de binnenkant.
Ferrie1981
