AEG Favorit vaatwasser beveiliging tegen wateroverlast
recentelijk hebben we een vrijstaande AEG Favorit 50740 Sensorlogic vaatwasser van een kennis overgenomen (PNC: 91123253603 ; S-No: 43946640).
De vaatwasser heeft 2 jaar gewerkt en is liggend naar hier vervoerd. De afvoerpomp begint kort na inschakelen te lopen en de machine geeft na enkele seconden de foutmelding 'beveiliging tegen wateroverlast is ingetreden' (knipperend programma-LED en driemaal kort knipperend einde-programma-LED).
Na veel googlen en forums afspeuren, ben ik te weten gekomen dat er een vlotter onderin de machine zit die water op de bodemplaat detecteert. Ik dacht dat er misschien tijdens het vervoer restwater in de bodemplaat is gelopen. Ik heb de zijplaten gedemonteerd en er ligt geen water op de bodemplaat.
Met een stuk ijzerdraad heb ik tegen de vlotter aan gedrukt en bij opwaartse beweging hoor ik 'klik' en als ik hem loslaat hoor ik 'klak'. Dit lijkt me een aanwijzing dat het niet de vlotter is die de watertoevoer blokkeert.
Overigens zat er in het labyrint nog water, dit heb ik er inmiddels uitgehaald maar ook dit heeft niet geholpen.
De machine lijkt geen water te pakken. Waar zou dit, behalve de vlotter op de bodem, aan kunnen liggen? Moet er bij inschakelen van een programma ook geen toevoerpomp gaan draaien? Is de vlotter wellicht te resetten?
Elke reactie wordt zeer gewaardeerd!
Eerst zal code I30 opgelost moeten worden anders zal er nooit water in komen.
Vlotter verbindingen controleren en aquastop testen.
Draadboom bij de deur en eventueel losse stekker in deur op besturing.
Restten van machine door 2 knopjes tegelijk in te drukken voor een paar seconden meestal de eerste 2 of de 2e en de 3e.
Beste S.oldeerbout,
heel erg bedankt voor je reactie. Een paar vraagjes, daar ik weinig van alle controleroutines/vaatwasseronderdelen af weet. Zou je de vragen willen beantwoorden, dan wel willen vertellen waar het antwoord te vinden is?
1. Waar moet ik de vlotterverbindingen op controleren en hoe zouden deze eruit moeten zien? Is het overigens normaal dat ik niet met mijn hand bij de vlotter kan komen? Deze zit helemaal in het midden van de machine.
2. Aquastop testen, bedoel je daar het waterslot mee dat tussen de kraan en aanvoerslang zit? En hoe kan ik deze testen? Want dit is een aan elkaar gegoten plastic geheel dat volgens mij niet uit elkaar kan.
3. Wat is een draadboom en waar zit deze precies?
4. Wat bedoel je precies met "losse stekker in deur op besturing"?
Het resetten van de machine stond inderdaad uitgelegd in de handleiding maar heeft helaas geen resultaat gegeven.
Nogmaals erg bedankt voor je tijd, ik hoop dat je mijn vragen wil beantwoorden...
Het zal enig zoek en schroefwerk worden ben ik bang , maar verwacht dat er ergens een connector los is geraakt.
De vlotterschakelaar is een gesloten circuit , als deze onderbroken is krijg je deze fout.
De vlotter is een piepschuimpje wat een schakelaartje indrukt.
Dit schakelaartje heeft 2 contacten , als deze eraf zijn of niet goed contact maken zal deze storing kunnen ontstaan.
Het is normaal dat deze in het midden zit.
Waar de slang in het toestel verdwijnt zal er een connector voor de spanning van de aquastop zitten , kan zijn dat deze los is gekomen.
Deze staat vermoedelijk in serie met de vlotter schakelaar.
Draadboom is een bundel draden die van boven in de deur naar beneden in de vaatwasser loopt.
In de deur zit de bediening daar zou een losse connector kunnen zitten.
Eventueel zou een ingedeukte onderkant door vervoer de schakelaar kunnen activeren!!!
Schakelaartje doormeten kan defect geraakt zijn door vervoer en wat restwater.
Vlotter was ok.
Waterslot was ok.
Connectors in de deur waren ok.
Heel diep in de machine bleek de verbinding tussen waterslot en besturing te zijn geknapt tijdens transport...
Maar gelukkig lijkt het opgelost! Ik probeer de draadjes dit weekend weer aan elkaar te solderen en dan post ik of dat het was.
Hartelijk dank alvast voor de hulp!
Hmmm, het is geen transportschade maar een muisje dat aan het knagen is geweest. Ook de bruine kabel naar het zoutvat (?) is aangeknaagd. Op de foto zijn de twee doorgeknaagde zwarte kabeltjes en de aangeknaagde bruine kabel te zien.
Als ik de zwarte uiteindes verbindt met de andere uiteindes (buiten de foto) dmv een kroonsteentje, werkt het apparaat dan weer of geeft hij dan een foutmelding voor het zoutvat? En zou er kortsluiting kunnen ontstaan als ik de zwarte draadjes per ongeluk verkeerd om aansluit? (andere zwarte draadje gaat ook naar zoutvat).
Van de aquastop zwarte draden weer herstellen , zou het wel goed isoleren want komt wel 230 op en bij eventuele lekkage wil je dat niet hebben.
Beter is solderen en een krimpkousje erom.
Zo te zien is dat de draad van het zoutvat voor het reedcontact wat aangeeft vol of leeg.
Dus als je dat niet hersteld geeft deze altijd leeg aan , zal geen foutmelding verder van komen.
Hoe is het met de muis van de kennis?
Haha geen idee, ik hoop dat hij een nieuw huisje heeft gevonden.
Heb de zwarte draden verbonden met een kroonsteentje en twee lagen duct tape eromheen gewikkeld. Hij werkt!! Eindelijk.... Bedankt voor alle hulp!
YanivHelmate
