AEG Favorit vaatwasser afvoerpomp gerepareerd, slang over ??
Ik heb een AEG favorit (FSe73600p) vaatwasser. De afvoerpomp zat vast (glas) die heb ik los gemaakt, schoongemaakt en nu doet ie het weer.
Alleen is er met de motor eruit halen een slang meegekomen en ik heb geen idee waar die aan vast moet. Ik heb niks losgetrokken en ik denk dat de slang los in de bodem ligt als overloopslang.
Weten jullie wat dit is ??
Dat is een overloopslang, die moet je gewoon onderin stoppen, als de kuip overstroomt loopt er via die slang water op de bodemplaat, die de overloop beveiliging inschakelt.
Dank je voor je reactie !
Ik zag dat er van de andere kant nog zo'n slang komt en ik kon deze ernaast vastklikken.
De procedure om de afvoerpomp te verwijderen is erg eenvoudig en is hier goed beschreven :
(De IKEA Skinande is hetzelfde als de AEG/Elektrolux Favorit.)
Tips van mijn kant :
De afvoerpomp start niet als ie droog staat. Dus na het schoonmaken en monteren moet je wat water erin gieten.
Let er goed op dat de pomp recht op het huis klikt als je m er scheef opklikt spuit er best wat water uit.
CenRHaelen
