Aeg favorit f85060vi: Montage deurrubber na verw. van deur
Best klusseniers,
van de week warmde mijn vaatwasser (aeg favorit f85060vi) niet meer op. Na rondlezen op dit forum, vermoedde ik een kapotte verbinding op de printplaat. En inderdaad, dit bleek het probleem te zijn. De machine warmt weer op. Dank hiervoor!
Ik was echter iets te enthousiast met het losdraaien van schroeven om bij de printplaat te komen. Ik haalde per ongeluk ook de schroeven van het deurscharnier los. Hierdoor is de volledige deur er af geweest.
Bij het terugplaatsen van de deur, lukte het me niet om de waterkering terug op zijn plek te krijgen.
Is er iemand die me kan vertellen hoe het teruggeplaatst moet worden? Nu zit het duidelijk niet goed, omdat het water er doorheen komt (zie foto).
AEG F85060 VI
typ: 45_2XEG 47
PNC: 911 235 036 02
S-No: 44569766
Ik heb de waterkering even losgehaald, zodat er misschien duidelijker wordt wat ik bedoel:
Dit onderdeel:
Moet hier tussen de kuip en de deur (de deur is iets omhoog gehaald)
Ik heb het probleem inmiddels kunnen oplossen. Voor eventuele andere mensen met dit probleem:
Het rubber moet niet tussen de deur en de kuip komen (wat ik dacht). Het fungeert meer als een soort spatlap om opspattend water tegen te houden. De richel moet er in met het rubber omlaag, en het plastic omhoog. De voor en achterkant spreken voor zich, omdat dat maar op 1 manier past.
