AEG Favorit Active AA defect
Hallo klussers
Ik heb een AEG Favorit Active AA vaatwasser met een euvel.
PNC 911 232 543 01
Sr 30751596
Probleem: het apparaat neemt water in, loopt even en stopt dan.
De bovenste twee van de drie lampjes gaan dan tegelijk knipperen.
Het lijkt erop dat er iets misgaat met het uitstromen van water waardoor de blokkering in werking komt.
Iemand een beter idee?
Ik vraag me ook af hoe je dit apparaat moet openen (de techniek uiteraard). Via de achterkant gaat niet. De voorplint? Onderkant?
Bedankt vast
Hoeveel water komt er in de machine te staan ?
Wordt het water wel warm ?
Draaien de spoelarmen ?
Er staat geen water onderin, hooguit een klein beetje, een theekop.
Hoeveel water komt er in de machine te staan? > Dat is moeilijk te zeggen want niet te zien als de machine loopt. Als hij geopend is, zien we wel spetters, maar geen plas.
Wordt het water wel warm? > Ja
Draaien de spoelarmen? > Ja
Nadat hij op de zijkant is gelegd, loopt dus dat theekopje water eruit en gaat de foutcode uit.
Bij weer aanzetten neemt hij wer water in, verwarmd het, draait zijn programma gedurende ongeveer een kwartier, etc...
Doet dit wat bellen rinkelen? Bedankt!
"Er staat geen water onderin, hooguit een klein beetje, een theekop"
Onderin is dus niet als je de deur opentrekt en de filters eruit neem maar de echte bodem van de vaatwasser.
Je zult hiervoor de plaat onder de deur moeten verwijderen om dit te kunnen zien.
De foutcode staat voor water op de bodemplaat dus daar zul je het moeten zoeken.
Hallo S met de aparte achternaam
De toegankelijkheid van het apparaat is een van de problemen.
Hie is die voorplaat afneembaar?
Dank weer!
Klopt het dat dit een vrijstaande vaatwasser is?
Haal anders de rechter zijwand los , ik denk dat daar het euvel zit.
Eerst het bovenblad eraf....
Het is wat later geworden, eerst moest er gehooid worden. Ja, echt waar, ik zit hier als hulpje op een boerencamping in Frankrijk.
We hebben nu de zijkant los, en de 'waterflipperkast' er uit gehaald. Er zat een flinke klont bruine prut onderin en ergens in het midden. Die hebben we grotendeels kunnen wegblazen met een stoomapparaat, een compressor en waterdruk. Liever hebben we hem nog schoner, maar hoe?
1] Er zitten lipjes aan de zijkant die duiden op mogelijkheid van demontage. Is dat wel aan te raden? Het dateert uit 2003...
2] Mag je de 'waterflipperkast' volzetten met soda of een oplossing van een vaatwasserblokje, en hoe heet?
3] Andere mogelijkheden?
Hartelijk dank weer!
Je kan beter opzoek gaan naar waardoor er water op de bodemplaat komt te staan , of had de "waterflipperkast" uit het overdrukslangetje gelekt?
Hij doet het weer!!
sorry voor de slome reactie; we lopen erg achter op schema met de voorbereidingen van de camping (druk, druk, druk!).
de 'flipperkast' gedemonteerd : zat erg veel vieze prut in; met pijperagers, stoomreiniger, soda , compressor en tuinslang (pfff) de boel redelijk schoon gekregen en hij heeft nu zonder sores het langste programma gedraaid.
grote opluchting!! heel hartelijk dank voor de bijstand!
een evt. volgende keer zet ik 'm in een chlooroplossing denk ik.
trouwens een onmogelijk ontwerp dat vraagt om problemen : hele dunne gangetjes en veel haakse hoeken waar je niet of slecht bij kunt.
nogmaals dank!
ik vermoed trouwens dat door de verstopping de aquastop is ingeschakeld, omdat een ander kanaaltje met water is volgestroomd en dat water vervolgens met een slangetje naar de bodemplaat afgevoerd.
