AEG Favorit 8081 foutcode C3
Heb reeds geruime tijd problemen met onze vaatwasser AEG Favorit 8081.
Telkens zelfde fout C3 . Zelfs na het uizetten blijft de buzzer een fout signaal geven. Enige oplossing is de netstekker uittrekken.
Als we dan een 14 tal dagen wachten, dan doet hij het weer voor een tijdje. Natuurlijk is dit niet echt handig want dan moet de afwas weer met de hand gedaan worden :cry:
Met de feestdagen in het vooruitzicht wil ik dit probleem wel definitief van de baan.
Graag wat tips om dit op te lossen.
Lijkt op een lekkage, de foutmelding wijst ook in die richting.
Misschien zit er ergens een verstopping, waardoor een deel van het water op de bodemplaat terecht komt. Na het wachten is dat water opgedroogd, en doet ie het weer.
Je zou kunnen beginnen met de soda-methode, zie de sticky boven de keukenrubriek. Voor de zekerheid wel goed naspoelen met water.
Anders moet de machine open om het lek op te sporen. Zoek daarvoor ïn de rubriek "keuken" met zoekwoord "lekkage aeg".
Of kom terug met gerichte vragen daarover voor de witgoed-specialisten.
C3 kan ook voorkomen bij de machine's van 5 jaar of ouder, dat er tijdens het gebruik in het programma de deur geopend wordt.
Hierdoor word het drukverschil te groot en loopt het overtollige water wat niet tijdig weg kan, via de overloop in het labyrint op de bodemplaat.
Wat ook kan, is dat de slang van de pomp naar het koppelstuk van de afvoerslang poreus is, ook dan treedt c3 op.
Succes
