Aeg favorit 8080 diverse problemen
Ben in het bezit van een aeg favorit 8080 met E nr:911234035 en
F nr:095206319 Machine heeft diverse problemen.
1 Machine geeft vaak foutcode F0 aan.
2 Als machine draait en ik hoor de machine pompen moet ik eerst de deur open en dicht doen voor ik het water hoor weglopen.
3 Meestal 36 minuten voor eind programma foutcode F0 krijg deze ook niet weg (ene keer wel andere keer niet) wacht dan 5 tot 10 minuten en druk op programmaknop en machine gaat dan meestal wel weer verder(of machine staat onderin in een keer vol water(beveiliging treed in).
4 Als het programma bijna afgelopen is (1 minuut voor eind)foutcode F0,deze krijg ik echter niet meer weg.
Heb de machine al diverse malen uit elkaar gehad laat hem dan draaien en nergens lekkage te ondekken.
Iemand enig idee of zeg je van koop alsjeblieft een nieuwe
Gr Henk.
Probleem tijdens waterinname of afpompen.
Controleer de afvoerpomp op speling op de as, bij teveel speling kan de pomp vastslaan, soms wel en soms niet.
Andere mogelijkheid is teveel schuimvorming door morsen van spoelglansmiddel, defect aan zeepbak of verkeerde belading (denk aan grote schaal die zich met water vult).
Hoi Jan,
Allereerst bedankt voor je reactie.
Heb de pomp gedemonteerd en zit inderdaad ruimte op de as (axiaal tussen de 3 en 4 mm)
Ik zag dat je de hele pomp uit elkaar kunt halen, zijn al deze delen los verkrijgbaar of moet je een compleet nieuwe kopen.
Met vriendelijke groet,
Henk.
Onderdelen ervan zijn niet te koop, dat wordt een nieuwe dus, voor sommige machines zijn universele te koop, die zijn niet zo duur als de originele.
