Vaatwasser AEG OKO favorit 8080 foutmelding F3
A
Anonymous
Gast
Hallo, onze vaatwasser geeft op het display een foutmelding:
F3, de pomp zo lijkt het, blijft lopen, ondanks het uitzetten van de aan/uit knop. Hij stopt alleen als de stekker eruit gehaald wordt.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit moet verhelpen of wat de oorzaak is ?
A
Anonymous
Gast
hallo hans
Ik denk dat jou vaatwasser water lekt! Om het probleem te verhelpen probeer eerst even de vaatwasser te kantelen , om het water wat er onderin zit weg te laten lopen. Als het probleem dan terug komt moet je even zoeken waar de lekkage zit. Anders een monteur bellen.
Groetjes Mejri
A
Anonymous
Gast
Goed advies Mejri
A
Anonymous
Gast
Ik had eenzelfde probleem met mijn wasmachine. Hij bleef pompen door een ingebouwde beveiliging, alleen met de stekker eruit hield stopte hij. AEG gebeld en die gaf mij een aantal opties. Dit hielp helaas niet maar bij het tweede telefoontje kreeg ik een monteur aan de lijn die meteen wist waar het aan lag. Mijn wasmachine draait weer als vanouds.
Prima service van de AEG !!
A
Anonymous
Gast
Bedankt voor jullie reacties!
Het heeft geholpen om de vaatwasser te kantelen en het water weg te laten lopen. Hij doet het weer normaal.
Beadnkt !!
