AEG Favorit 50750 VI
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser (AEG Favorit 50750 VI)
E-nr: 911897005
F-nr: 079155573
Sinds gister staat er een behoorlijke laag water die niet weg wil. Ik ben momenteel de Soda-tactiek aan het proberen, maar vrees dat het weinig zin heeft. Ik heb de 'salt-knop' ook losgedraaid, en die bak zit helemaal vol met water.
Ook heb ik geen idee waar de afvoer zit. Heb de toevoer wel gevonden, maar durf niet zomaar van alles los te draaien. Ik heb dit huis gekocht, en vaatwasser zat er al in, vandaar.
Iemand een idee wat te doen? Of moet er een specialist aan te pas komen?
Alvast bedankt,
Probeert de machine wel te pompen of hoor je alleen gebrom ?
Het kan zijn dat de pomp geblokkeerd zit door het een of ander.
Nee, hij bromt wel en pompt het water niet weg. Je hoort hem moeite doen om de boel opgang te krijgen, maar het lukt niet.
En misschien een domme vraag, maar waar vind ik de pomp?
Het kastje ernaast zie ik de watertoevoer (van de gootsteen als van de vaatwasser) en die lopen weg achter de vaatwasser. En het is een inbouw, dus heb geen idee hoe het daarachter uitziet.
De zoutbak hoort vol water te zitten.
Om bij de pomp te komen moet de machine uit het kastje gehaald worden en een zijpaneel verwijderd worden.
Klinkt lastiger dan ik dacht. Wordt toch maar een mannetje erbij halen denk ik. Eigenhandig een vaatwasser eruit halen lijkt me niks voor mij :). Bedankt voor de reacties!
