HvdL1717
Hulp nodig! Is er iemand die ons verder kan helpen?
Ruim een jaar geleden kreeg m'n buurvrouw een aeg oko favorit 50750 vi (inbouw). e-Nr 911 897 005. F-nr 079 155546.
Na lang stil te hebben gestaan hebben we 'm gisteren aangesloten.
Als test 1x het heetste programma gedraaid (70 C - 98min).
Dat ging goed.
Maar daarna lukt het ons niet het volgende programma te starten.
Power gaat wel aan. En power knop + waarschuwingslampje zoutreservoir branden. Maar bij selecteren van een programma gaat het lampje niet branden - en start er dus niets.
Zeven gecontroleerd - maar weet verder niet wat het kan zijn. De eerste run ging goed. Overigens doen de geluidssignalen het ook niet - dus de programma knoppen lijken helemaal niet te reageren
- zit er ergens een zekering die kapot kan zijn gegaan?
- Kan het de deurschakelaar zijn?
- Of iets te maken met dat het apparaat meer dan een jaar stil heeft gestaan?
Ik lees hier: https://www.howtomendit.com/answers.php?id=358540 iets vergelijkbaars - maar wordt niet erg blij van het antwoord ("if there is power to the on/off but the programmer doesn't light up then the main control pcb has probably blown.I wouldn't replace pcb on a dishwasher of that age." ) - en snap niet van de "control pcb" is. Iemand een idee?
Het is wel erg treurig om een jaar te hebben verheugd op een vaatwasser die in de weg staat - die 't na een eerste keer proefdraaien niet meer doet.
Ik hoop dat iemand hier iets weet.
Dat ging goed.
