AEG Condensdroger lampjes filters en condensor - oranje
Goedemorgen, als ik een snoer rechtstreeks op de motor plaats gebruik ik dan klem 1 en 3, of andere en moet ik de condensators loskoppelen? Wil ze natuurlijk niet opblazen. Vr.Gr Dirk
Omdat jouw motor met nog een extra condensator is uitgerust, verwacht ik niet dat dit problemen op zal leveren, maar die wordt tijdens de start heel even parallel geschakeld aan de bedrijfscondensator. Hij zit al aan een kant vast en de andere kant kun je dan met een drukknopje bedienen tijdens de start.
Ik had gister het deur contact op de stekker van het contact door verbonden geen effect, even een vraag er zitten 2 stekkers met 2 roze draden een vanaf het deurcontact en een vanaf zeg maar de wandcontactdoos, welke moet onder het kapje op de printplaat?
Je bedoelt de aansluiting achter de keuze schakelaar? daar moet de voeding vanaf het ontstoor filter op aangesloten worden.
Dan is het bewijs geleverd, dat het niet aan de motor ligt.
Ik denk dat je de aansluiting bij de 2e schakeling niet goed hebt.
De elco zit aangesloten op twee klemmen, daar moet je tussen wisselen en de andere kant vast laten zitten.
Op een of andere manier doet de elco niet mee bij een draairichting.
Dus ga maar door richting doorsolderen R99 en/of vervangen van de triac, maar in eerste instantie denk dat R99 het probleem zal zijn. Dit is een bekende.
Stekkers zijn anders.
Ik heb met mijn meter op 200k 0 op de pootjes van R99 en ook tussen R99 en het pootje waarbij TTY1 staat 0 ohm, tussen R99 en het pootje RL1 00.1 ohm
Nee Dirk niet meten gewoon doorsolderen
deze typische fout kun je niet meten, want je drukt door de meetpen de haarscheur weer in contact.
Dus gewoon doorsolderen met een goede flux en de flux verwijderen met een kwast alcohol.
Ik probeerde R99 te solderen maar bij het eerste contact met het boutje (250 graden) viel 470 van het bordje.
Ik heb hem er nu weer opgepield ,zaten geen pootjes aan maar híj zit weer en meet weer 0.
Kan ik nu weer verder of moet ik de motor nog in andere standen proberen?
Of Iets anders?
ben alvast verder gegaan, verdient nog niet de veiligheidsprijs maar het draait links en rechts om en wordt warm wat wil je nog meer?
Nu duimen dat hij ook stopt:P
Het ziet er naar uit dat de R99 de laatste boosdoener was, kan natuurlijk ook een gevolg schade zijn van het in en uitbouwen van de print, maar hij zat maar aan 1 kant echt vast.
Ik wil iedereen, en dan speciaal Lampje 45, bedanken voor de onaflatende steun en hulp.
Ik heb weer heel veel geleerd in deze rondgang door de elektra.
wens jullie allen veel succes en gezondheid.
Stay Strong
Vr.Gr. Dirk
Dirk, je hebt het gered!
Jij de vuile handen en ik als pensionada lekker weg van de geraniums en mijn hersens getraind. Tot een gezamenlijk hoogtepunt. "HIJ DOET HET WEER" en daar doen we het voor, de R99 dat was een bekende. Een constructiefoutje noemen ze dat.
veel succes, alles is weer nieuw.
