AEG condensdroger (10jr. oud) gaat te vroeg uit.
Onlangs heeft de droger van mijn schoonzus een mankement, kort na de start van het droog programma stopte hij ermee en sprong op "einde".
Na een kleine inspectie aan de buitenkant viel me op dat het verwarmingeselement wel extreem warm werd.
Hierop heb ik de achterzijde losgeschroeft en de thermostaat vervangen (clicson). Tevens viel me op dat de connector van het verwarmingselement wel erg zwart was, ook deze heb ik gerepareerd.
Nu heeft het toestel nog steeds problemen, hij oververhit niet meer maar maakt als het ware zijn programma niet helemaal af.
De was komt er nog redelijk nat uit, zelfs als ik de droger op extra droog zet.
Later heeft mijn schoonzus besloten er een echte vakman bij te halen, deze heeft enkel een extra borstel op de trommel gezet!
??? Dit is toch alleen voor de aarde van de trommel ???
Erg vreemd!
Wie kan me vertellen wat het euvel kan zijn?
Wie kan me vertellen waar de vocht sensor zit? Kan dit wellicht het probleem zijn?
Alvast bedankt!
Groeten,
Roel
Belangrijke vraag: is het euvel verholpen door de vakman, of is er nog steeds een probleem? Dat komt niet geheel uit de verf namelijk.
Het toevoegen van de aardborstel is een standaard werk om zeker te maken dat de vochtsensor goed werkt. Is dus geen "vreemde" handeling, maar een logische, door AEG voorgeschreven reparatie(-poging).
Sorry, volgens mij betreft het hier een type 5100
Inderdaad aub pnc nummer, kan een 916........../.......... zijn of nog een 607............./.... serie, die aardingsborstel dient ervoor een betere vochtmeting dus een beter droogresulattat te krijgen, er zitten er nu dus 2 op, 1 op de trommel en de andere op de meetband, deze staat in verbinding met de 3 trommelribben.
Als je het bovenblad verwijdert kan je op die band, ter hoogte van de trommelribben 3 haakjes zien zitten die iets gebogen zitten op die band, probeer die eens heen en weer te halen zodat er krasjes ontstaan zodat de meting of de haakjes beter contact maken.
Je kan ze ohm's doormeten net zoals de achterste borstel, haal de aardedraad van de borstel af, van de prog schakelaar enmeet vanaf de trommelrib aan de binnenzijde naar het laatste meetbare punt van de prog schakelaar, deze moet minder dan 1 ohm zijn, net zoals de achter borstel. Meet vanuitde binnenzijde van de trommel naar het casco toe, ook deze moet zeer laag zijn, nog een tip, reinig de trommel met schoonmaakazijn en ook de trommelribben goed reinigen desnoods met een licht schuurpapier.
succes
