AEG 85060vi foutcode 30, water op bodemplaat
AEG 85060vi
PNC 91123503601
4071349775 (nieuwe code voor labyrint)
1118146107 (oude code)
Bovenstaande gegevens zijn voor de googleaar.
Door vervuiling van 1 van de kamers van het labyrint komt er water uit de overloop. Dit zorgt ervoor dat de foutcode 30 wordt getoond en dat de pomp blijft lopen.
Uit een zoektocht op dit forum werd gemeld dat dit niet te reinigen valt maar dat blijkt niet correct.
Eerste poging in Mei 2010 was door wat bleekmiddel in het verstopte systeem te spuiten:
De slang is hier verwijderd en de opening is met een plastic zakje en rood plakband afgetaped. Vervolgens heb ik met een klein spuitje via een ontluchtingsgaatje wat bleek ingespoten. Dit alles heb ik een nachtje laten intrekken. Je ziet dat het al wat witter werd.
Vervolgens de slang er weer op en door daar regelmatig in te knijpen kwam het meest vuil weer los. Echter niet alles. Nu na 7 maanden weer hetzelfde probleem
Deze keer het labyrint maar in z'n geheel verwijderd. Klik daartoe vanuit de binnenkant van de machine het bovenste horizontale deel van het labyrint los. Vervolgens de twee slangen aan de onderkant los maken en je kunt hem in z'n geheel verwijderen (vertikaal en horizontale deel zitten aan elkaar vast)
De achterkant van het labyrint kan deels losgeklikt worden:
Nu kun je het vuil via een grote opening proberen te verwijderen. Er zit ook een soort service luikje waar een plastic velletje voorhangt. Via deze twee openingen kun je het redelijk (met geduld en een electradraadje) schoon krijgen:
Overigens is bij AEG een tekening met onderdelen (exploded view) te vinden. Een nieuw labyrint kan ook en zou daar 80 euro moeten gaan kosten.
Hopelijk heeft een ander klusser nog wat aan deze tip :)
Misschien toch wat meer de groffe etensresten verwijderen ?
En een wat zwaareder programma kiezen , maak ook de dikkes lang die van het labyrint naar het zeefhuis loopt schoon , ook daar wil nog wel wat bagger in zitten :oops:
suc6
De zwarte zooi/bagger lijkt mij op een soort vetluis. Misschien is het ook wel schimmel? Sinds Mei heb ik braaf iedere maand een soda kuurtje aan het apparaat gegeven. Dit dan met een 90 graden programma. Eerst laten pompen, deur open en warm soda sopje erin en 10 minuten laten draaien. Maschine vervolgens uitzetten en een paar uur laten staan.
Dit heeft dus niet geholpen. Toch zal ik het wel blijven doen omdat ik vermoed dat de soda niet in de verstopte delen kan komen als het eenmaal te laat is.
Over de slang heb ik niet nagedacht. Apparaat is inmiddels al weer ingebouwd. Mocht het weer voorkomen (over > 5 jaar?) dan neem ik je tip ter harte :lol:
Hoi allemaal,
Ik heb met mijn AEG 85060 hetzelfde probleem.
De machine maakt zijn programma niet af. Als ik de deur open, valt de machine in code 30.
De machine uitgebouwd en de bodemplaat gecheckt. Die is kurkdroog.
Het labyrint was erg vervuild. Die heb ik schoongemaakt en terug geplaatst. Slangen gecontroleerd en schoongemaakt.
De boel weer ingebouwd en getest.
Weer stopt het programma na ongeveer een uur. Soms 50 minuten dan weer 70 minuten. Als je deur sluit, heeft de machine de neiging om te gaan pompen. Je hoort de motor een seconde lopen en dan stopt ie. Net alsof hij geen water kan nemen. uitgebouwd en waterstop gecontroleerd. Ook die werkt gewoon.
Bij het opnieuw starten van het programma doet ie de ene keer niets en de andere keer start hij zijn programma om vervolgens weer halverwege het programma te stoppen.
Ik vermoed dat het in de printplaat zit.
Heeft iemand nog ideeën ?
Bedoel je de vlotter die op de bodemplaat ligt?
Ik heb daar naar gekeken. Als ik het piepschuim plaatje opbeur hoor de schakelaar klikken. Vlgs mij doet ie het gewoon.
Of zit er elders nog een vlotter verstopt in de machine ?
Ja die bedoel ik.
Even een paar keer heen en weer halen.
Dit is een schakelaar die in normale staat gesloten is en dus contact moet maken.
Als de schakelaar niet helemaal goed is kan je i30 krijgen zeker als er ooit eens water in heeft gelegen.
Dat je hem hoort klikken wil niets zeggen dan verbreek je het contact ook.
De waterstop staat vaak in serie als deze onderbreekt krijg je hetzelfde probleem.
Kan uiteraard ook de electronica zijn of een slecht contact daarop.
Ik heb de schakelaar gecheckt.
Als de machine af en toe toch functioneert, en ik beur de vlotter op, stagneert de watertoevoer. Laat ik de vlotter weer los, neem ie weer water. Lijkt mij dat de vlotterschakelaar niet het pobleem is.
Zodra ik de deur los doe en 10-15 seconden wacht, krijg ik storing 30.
Soms wel.....en soms niet.
Hier ga je geen passende oplossing op het forum voor krijgen.
Als je de i30 storing krijgt met op en neer bewegen van de deur kan het een slecht contact zijn op de sturingsmodule danwel draadbreuk onderin.
Als je de i30 storing krijgt gaat hij toch ook afpompen?
Waarom zou het de vlotterschakelaar niet kunnen zijn dan?
Bij een i30 storing pompt ie ook het water niet weg.
Mocht de machine het plots wel doen, en ik open dan de deur, krijg ik na een 10 seconden een i30 storing. Sluit is dan de deur weer, verdwijnt de i30 storing en vervolgd de machine zijn programma.
Ergens halverwege stopt de machine dan met zijn programma.
Alleen als ik de deur open krijg ik dan de i30 storing. Dus niet bij een gesloten deur.
Gisteren overigens de vlotter er eens uitgehaald. Echter niets aan te zien.
Teruggeplaatst en toch de machine eens laten lopen. 3 programma's hebben probleemloos gelopen. Bij het laatste intensieve programma wat Soda in het zeepbakje gedaan om de machine schoon te krijgen.
Vandaag maar eens proberen met wat vaat erin.....op hoop van zegen.... :mrgreen:
Vanmiddag dus eens laten met de vaat.
In de eco-stand een programma van 158 minuten.
De machine om 13.00 uur aangezet.
Om 17.30 uur moets hij nog 104 minuten......
Zit er ergens een schakelklok in de machine, of is alles electronisch geregeld ?
